Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Dårlig akselerasjon
    16. sep. 2015
    Standard Dårlig akselerasjon
    V50 1.6 2010. Har byttet partikkelfilter, rengjort EGR, byttet spjeldhus, byttet en defekt glødeplugg. Får ikke opp feilkoder i display men Vida sier "
    ECM
    -68BD Bypass-ventil laddluftkylare - Felaktig signal" Feilen med dårlig trekkraft kommer og går. Noen som kan fortelle meg hvor Bypassventilen får signal fra og evt videre feilsøking?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hadde bilen
    ECM
    -68BD før bytte av DPF m.m. , eller dukket den opp etterpå?
    Bypass-spjeldet får styresignal fra
    ECM
    (Motorstyringsmodulen) som ligger begravd inne i venstre hjulhus.
    Sjekk at ingen har skrudd fast slangeklemmene på spjeldhuset med hjulmuttertrekker, og at spjeldmekanismen kan bevege seg uten å kile seg fast, rengjør om det er mye sot.
    Sjekk kontakten på spjeldhuset for korrosjon og slakke kontakter.
    Mål spenninger på ledningene, ikke glem å sjekke jordingen. Koblingsskjema anbefales.
    Her finner du en annen tråd med feil i samme område m.m.
    Sist endret av jiha1968; 17/09/22 kl 01:11
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Hadde bilen
    ECM
    ECM
    Dersom denne koden kom ETTER at DPF ble skiftet kan det minne om «falsk luft» slangeklemme som ikke er tightet eller overtightet.
    Sjekk det enkle først.
  1. Dårlig akselerasjon o/3000rpm og plystrelyd fra turbo
    By tss1410 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 28
    Siste post: 03/08/22, 11:15
  2. problemer ved akselerasjon - V70 -01 2,4 140 hk
    By afriu05 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/09/17, 18:25
  3. Kvitrelyd ved akselerasjon - D5
    By cortinaterje in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 24/06/13, 05:48
  4. Problemer med akselerasjon og bremser??
    By iStereo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 15
    Siste post: 30/03/12, 18:56
  5. Vibrering i bil under akselerasjon
    By Testdriver in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 61
    Siste post: 08/02/11, 05:15
