om det er sundt for katalysator eller ikke, null peil..
men diesel bilerkan partikkelfilter og dette rælet få skader av og få for mye parafin blandet inn i dieselen
kompiss kjørte en gammel opel på ren diesel, måttes dog startes på startgass
Styremedlem VOLVO-klubben trøndelag
-1977 242 Turbo -1978 242 L SOLGT -1983 240 Turbo orginalare -1989 740 Turbo SOLGT -1990 240 Turbo - 2006 VW Transporter -1989 245 Turbo
Man må ikke bruke startgass hvis man kinner lengenok (fant jeg ut på subaruen hvertfall ) :P
fyllte diesel på bilen, og nå så får jeg ikke feil kode på lambdan lenger på tomgang så noe må den gjøre
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Var jo mange før som kjørte 140 serien på parafin.
omtrent samtlige volvo traktorer med bensinmotor ble kjørt på parafin etter at de var kjørt varme på bensin.
stemmer det! man hadde en kran man slo over! Ble pen røyk
Interressant eksperiment! Men du, jeg stusser litt over denne
Jeg mener at du må ha minst 14-15:1 i kompresjon for at dieselen skal selvantenne, og da kjøres dieselen inn når stemplet er topp, eller hva?Opprinnelig postet av TeamBørnOut
1998 Volvo V70XC - bruksbil
neida. jeg har som sagt kjørt diesel på en gammel subaru. fungerte fint egentlig. og diesel antennes på trykk. cylindertrykket som blir når bensinen antennes tenner garrantert dieselen
Men jeg tror dieselen anntente før den skulle og ga tenningsbank signaler til motoren. halv tank holdt nesten ikke tur, retur oslo :P
Nå må du ikke glemme at en disel bil blir ikke like varm som en bensin bil.
Ved forbrenning på bensin motor så blir det fort 1800grader over stempelet.
Og da brenner diselen ganske lett.
Forbrenningstempraturen i en diselmotor er jeg ikke sikker på. men den er langt lavere. derfor må den ha mye høyere komprisjon og en fin pærledusj ut av dysa for og funke.
Volvo fantast?
stemmer bra som shaiko sier, det at man blander diesel og bensin slik at bensinen hjelper til og tenne dieselen, tror ikke man får selv antendelse i en bensin motor.
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
jo, det er derfor det er farlig å ta formye aner ikke om en innsprut bensin motor kan gå på ren disel. noen som har prøvd? jeg har alublokk så skal hvertfall ikke prøve
Kan godt tenkes at det ikke oppnås tilstrekkelig kompresjonstrykk til å få en fullstendig forbrenning, og da vil uforbrente hydrokarboner havne i eksosen. Selv når forbrenningen er i gang og trykket/temperaturen stiger, så er det for sent til å få en fullstendig forbrenning. Dette er jo tillstander som kan skape tenningsbank på en bensinmotor, med bensin. Om dette får dieselblandingen din til å detonere vil jeg ikke spekulere i.
Uforbrent drivstoff måles i alle fall som en mager blanding av Lambdasonden, så det kan jo tenkes at motorstyringa trimmer opp dysetidene litt, derav monsterforbruk
Jeg kjørte den gamle fk motorn min på 100% disel. (grønn)
Da måtte motorvarmeren stå på om natta. hadde en blokk og en slange varmer. om jeg kjimma litt da så starta den og gikk. men den gikk langt fra rent og kunne ikke gi gass før motoren hadde nådd ca 75grader.
jeg fikk bank ved ladetrykk over 0.6.
Før jeg fikk på motorvarmere så måtte bilen taues 3km for og starte for og få tempratur i sylindrene =P
Volvo fantast?
Det er nok fordi det er litt lav komp i motoren.
Subarun jeg hadde gikk greit. men som du sier. måtte bli varm før den gikk rent å pent
jeg kjørte opp all den grønne dieselen på gården i løpet av en uke jeg var alene hjemme på slutta var clutchen så dårlig at bilen ikke gikk å stoppe før bilen gikk tom for suppe haha (jeg var 14år og tenkte ikke på å tette innsug :P)
Det vet jeg
Og det har du helt rett i, men jeg snakket om selvantenning. Her blir dieselen tydeligvis antent av bensin som har antent av tennpluggen, altså dieselen har ikke selvantent
Her nevner han selvantenning, så egentlig var dette bare pirking fra min side. Sorry, TBOOpprinnelig postet av TeamBørnOut
Fyltte bensin som var fyllt feil på en diesel bil,og helte det på 740n jeg hadde,med F motor,var ikke veldig mye diesel i blandinga,men det holdt til at bilen fjuska og ikke ville gå på tomgang når den var kald....
gamle toyota 16v motorer går iaf. ikke på bensin/dieselblanding. en tidligere kollega av meg fyllte tanken med en blanding vi tappa av en feil fyllt bil en gang. Lukta, og virka som det var så og si rein bensin, men bilen ville seg ikke i det hele tatt. endte med rådelagerhavari.. Virka som dieselen rant rett nedi bunnpanna, for det lukta diesel som fy av oljen, og den var veeeldig tynn!
