Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: DD32 HUS
    21. des. 2020
    2535
    Standard DD32 HUS
    Får feilkode DD32 på fuktighetssensor. Hvor finner jeg den?
    04. mars 2018
    Bjugn
    her var det ikke mye informasjon å gå ut ifra...
    Til en annen gang: Hvilken bil/årsmodell/motor, og hvilken modul i bilen feilsøker du på?
    Så til svaret: Her må det være gjort en intern "gugl trains-late" av feilkoden i diagnoseapparatet ,
    jeg tror du er på jakt etter info på feilkoden
    CCM
    -DD32,
    der kommunikasjon på
    LIN
    -bus 2 mellom
    CCM
    (Klima) og stepmotoren for høyre temp-regulering (Damper-motor) savnes av
    CCM
    Mest trolig brudd/kontaktfeil/død temp-motor om du ikke har flere relaterte feilkoder å by på.
  3. Takk locked takket for denne posten
  4. #3
    21. des. 2020
    2535
    Er nok
    CCM
    ja. «Kommunikasjon med sensoren mangler» det er sensor for air condition altså? Men hvor sitter den montert?
  5. #4
    04. mars 2018
    Bjugn
    Venter fremdeles på å få vite hvilken bil du feilsøker på...
    I mellomtiden skal jeg prøve å gjøre
    CCM
    -DD32 noe tydeligere:
    Feilkoden dreier seg om at klimaanlegget (
    CCM
    ) klager over at det ikke kan prate med motoren som styrer temperaturspjeldet på passasjersiden.
    Rundt omkring på selve varmeapparatet inne i dashbordet sitter det små step-motorer som styrer spjeldene i varmeapparatet, for luft og temperaturstyring, en av disse vil ikke kommunisere med
    CCM
    (klima).
    I ditt tilfelle sitter den misstenkte motoren som nr2 her:
    (på passasjersiden delvis gjemt bak midtkonsoll/hanskerom)
    Sist endret av jiha1968; 11/08/22 kl 23:18
  6. #5
    21. des. 2020
    2535
    Xc90 2006 185 hk
  7. Takk jiha1968 takket for denne posten
  8. #6
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av xc90 Krokstadelva Vis post
    Xc90 2006 185 hk
    Og fargen da? Neida, men grunnen til at vi trenger å vite litt om bilen er at El-aleggene (og dermed symptomene) er ulike mellom forskjellige år og utgaver av
    P2
    -chassis.
    Det er ikke sikkert at det er motoren i seg selv som har sviktet, det kan f.eks også være feil på ledningene til motoren.
    (Drivspenning, Jord, og signal med
    LIN
    -bus)
    Får du flere
    CCM
    -feilkoder, ville jeg ha koblet ut
    AQS
    -sensoren (luftkvalitetssensor) og SHM (setevarmemodul) på passasjersiden, da disse kan jamme
    LIN
    -bussen til temp-høyre på din bil, men om du kun har
    CCM
    -DD32, peker den på selve spjeldmotoren/kablene.
    Sist endret av jiha1968; 11/08/22 kl 23:37
