Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Hvordan ta ut bakrute 240 stasjonsvogn?
    30. mai 2021
    Standard Hvordan ta ut bakrute 240 stasjonsvogn?
    1984 Volvo 240DL Stasjonsvogn
    Bakluken er rustet rundt ruten, og for å reparere dette må jeg ta ut ruten.
    Det er såpass rustet rundt at jeg ikke tørr begynne å pelle på pakningen rundt ruten for å undersøke den nærmere siden jeg da sansynligvis lager større hull og har ikke reservebakluke.
    Spørsmålet er, er ruten på disse limt, eller sitter den bare i pakningslisten som kan taes av og settes pågjen uten bruk av noe lim. Noen som vet?
    https://www.dropbox.com/s/v98s4zl3qq...kluke.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/io6zphv5pf...etalj.jpg?dl=0
    Edit: Jeg prøvde å legge med noen bilder også, men dette ser ikke ut til å ha fungert..
    Får heller linke dem da..:
    Sist endret av TheEdge; 12/07/22 kl 00:47
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Ruten er ikke limt. Den er en U-list som er tredd over kanten.
    Enklest er å forsøke å få av chrome listen forsiktig (jeg fikk ikke den på plass etterpå)
    Så er det enklest å løse den fra innsiden. Begynn i ett av hjørnene på innsiden, og vipp opp pakningen. Bruk 2 trekiler til den begynner å løsne, ikke bruk for mye press.
    Bør være 2 personer hvis du lar luken stå på bilen. En som løser fra innsiden, og en som tar i mot glasset.
    Enklest er hvis du tar av luken, og legger den med utsiden ned. Monteringen av glasset er lettest med luken på bilen,og åpen.
    Legge glasset oppå og begynn i ett hjørne med pakningen og bøy den over platekanten og jobb deg rundt.
    Er en fordel om det er 2 personer da og.
    30. mai 2021
    Supert, takker for svar.
    Da må jeg vel bare sette i gang Ok, da håper jeg den chromelista bare er til pynt og ikke har noen reel funksjon.
    07. juni 2010
    370
    Er bare til pynt. Ble fjernet på 90+ når nye bakluken kom.
    30. mai 2021
    Litt usikker på om det faktisk var nødvendig å ta ut den chromelista, men ruta var iallefall relativt grei å få ut, men jeeees, hva er det jeg har begitt meg ut på,hehe..
    https://www.dropbox.com/s/lfahuuy0tn...ntert.jpg?dl=0
    Sist endret av TheEdge; 13/07/22 kl 20:40
    29. okt. 2012
    Et tips til deg når du skal montere ruta på plass igjen, er å legge en tørkesnor eller lignende i sporet på gummipakningen, gjerne noe rundt 5 mm tykkelse så den ikke skjærer i gummien. Snora smøres godt med vaselin før den legges i sporet, og når du så skal montere den på plass ber du en kompis stå på utsiden og sikre at den ikke ramler ut, mens du setter deg på innsiden og drar i de to endestykkene du lar henge over kanten på innsiden. Da smetter gummilista på plass på sekunder.
    Rusten i bakluka derimot er nok en større utfordring du må løse før du kommer til sjarmøretappen med ruta
    30. mai 2021
    Sitat Opprinnelig postet av Brisendal Vis post
    Sette i igjen ruta var enkelt nok, eller hadde iallefall vært dersom bakluka hadde 100% korrekt form. Siden begge hjørnene nede var fullstendig bortrustet både innenpå og utenpå var det jo litt gjetning på eksakt form man måtte bygge oppigjen så det har jo ikke blitt 100% riktig form og pakningen passer dermed ikke i 100% så at dette er vanntett er jeg i tvil om. Men men, den er jo ikke noe bruksbil lengre.
    Fikk derimot ikke til å sette på igjen chromelista på pakningen.
    https://www.dropbox.com/s/bewl7c2ndh...14330.jpg?dl=0
  1. Hvordan får man bakrute viskeren til å stoppe loddrett?
    By Mar1juzA in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 10/03/15, 20:23
  2. hvordan ta av taktrekk på en volvo 240 stasjonsvogn??
    By mooneyes in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 02/08/13, 09:13
  3. ta ut bakrute på 240
    By Toroen in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 26/03/13, 12:51
  4. Hvordan ta ut 940 bakrute?
    By Nyhagen93 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 27/11/12, 10:38
  5. Ta ut bakrute på 744
    By Daruu in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 15/12/09, 17:32
