Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Bytte fjærer på Xc 70 2016 mod
    19. feb. 2011
    Standard Bytte fjærer på Xc 70 2016 mod
    Hei.Har en Sumum variant,var inne på antirustbehandling.Får beskjed at de har oppdaget at fjæra bak på høyre side var knekt.Når denne byttes må man bytte på begge sider og eventuelt dempere samtidig?Synes bilen er i overkant myk,dynamic er vel litt fastere i fisken.Kan jeg bytte til dette,må jeg da bytte både foran og bak?Bilen har gått i underkant av 80 000 km.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei, mest sannsynlig har den andre fjæren begynt å ruste litt og skalle av litt lakk her og der, og bør gjerne byttes samtidig, er den derimot i "feilfri" og du skaffer eksakt riktig fjær, så skulle det holde med bare å bytte den knekte.
    Hvis demperne er tilsynelatende ok, så kan de vanligvis stå.
    Normalen er at de holder litt lengre enn 80k-km, men det er ikke uhørt at en eller flere dempere kan være slitne allerede da, selv om det er mer vanlig med 150-200k-km
    Siden du synes bilen er myk, så kan du jo vurdere å koste på deg f.eks https://www.brakes.no/produkter/koni-special-active/
    Så beholder du komforten på dårlige veier (vaskebrett/asfalthull), men får adskillig stivere demping ved slett vei. (i følge reklamen)
    Men har du Nivomatdempere bak så blir det litt mer komplisert, da bør du holde deg til disse selv om prisene er ganske drøye
    Bytter du dempere i en ende til noe annet enn det bilen har fra før, bør du bytte i begge ender, ellers kommer de gamle demperne til å kjennes veldig slitne vil jeg tro...
    Sist endret av jiha1968; 11/06/22 kl 08:28
    19. feb. 2011
    Da ble kun den ene fjæra byttet.Ca en halv cm høyere på den siden,men regner med at det går seg til.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Det er nok "innenfor", og avviket kan like godt skyldes andre ting, som generell produksjonstoleranse, framfjærer, solvarme dekk på en side av bilen, sidevind og månens tiltrekningskraft neida, ikke alvorlig ment de to siste der, men du kan sove godt med det minimale avviket der.
  1. Bytte til baksete med integrerte barneseter i sitteputen, V70 2016
    By hgnubel in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 25/06/17, 18:28
  2. Bytte fjærer bak
    By Kjelly&line in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 13/09/15, 18:18
  3. Bør man bytte fjærer ved bytte av nivåmat-dempere?
    By ThePlace in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 11/11/11, 09:27
  4. Bytte fjærer bak V70 AWD
    By Tore in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 18
    Siste post: 04/11/10, 15:24
  5. Bytte fjærer
    By boble73s in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 16/10/10, 17:59
