Thanks Thanks:  6
Side 1 av 4 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 99
Tråd: 1,6d Gløde plugger og rele spørsmål
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Standard 1,6d Gløde plugger og rele spørsmål
    Hei.
    Jeg fikk plutselig stopp på bilen en mårra jeg trengte den som mest.
    Kaldt var det og :-)
    Rufsete gange og svart exos og rett i limp mode.
    Fikk den i gang 1 gang etter dette men da rista det og jeg stoppa den bare.
    Dette er en 2006 v50 1.6d. Grei motor men den har sine nykker.
    Kort fortalt. Jeg fant ut at 3 av glødepluggene var gåen, så jeg bestilte nye som jeg fikk i dag.
    Monterte de og vred på nøkkelen, men ville altså ikke starte selv om jeg glødet noen ganger.
    Så jeg montere opp multimeter på hetta til ene pluggen og der fikk jeg max 2 v når jeg satte på tenning.
    Vel da er det rele tenkte jeg da. Det klikker men gir ikke ut noe strøm.
    Koblet til vida og startet rele derfra og fikk jeg 12 v??????
    Noen som kan verifisere hva feilen kan være?
    Kan det være signal fra tenningen? Eller er bare releet gåent og ikke tar signal
    Når jeg vrir på tenning? Kanskje en sikring jeg ikke vet av??
    Håper noen kjenner til dette og kan sette meg på rett spor.
    Hei, hvordan ligger det an med temperaturen der bilen står nå? (glødepluggene aktiveres ikke fult ved alle temperaturer)
    Har alle temperaturgiverne i bilen normale verdier i forhold til omgivelsene? (unntatt DPF-tempgiver, den går ikke lavere enn 100'C)
    Hvis bilen ikke har feilkode for glødeplugger, kan du regne med at det systemet er i orden. (det utføres automatisk diagnose ved hver "tenning på")
    Når du aktiverer glødepluggene i
    VIDA
    så utføres samme kommando med
    ECM
    , som den selv bruker når den selv synes det er behov for gløding.
    Har bilen noen (andre) feilkoder?
    Klarer motoren å bygge opp tilstrekkelig med dieseltrykk når den kjøres med starteren?
    (mener du burde se ca280Bar/28Mpa, starter ikke under 200Bar om jeg ikke husker helt feil)
    Går starteren i normal fart, og er "starterlyden" lik for alle sylindre, slik at den ikke "halter" på f.eks ett av de fire kompresjonsslagene annenhver runde?
    Sist endret av jiha1968; 12/04/22 kl 20:07
  3. Takk Trønder karen takket for denne posten
    04. nov. 2017
    Rørvik
    VIDA
    ECM
    Hei og takk for respons. Ja har hørt at rele ikke kobler inn ved 4+ og opp. Hvar 8 her før i dag.
    Jeg sjekka at alle pluggene gløda i sted ved å «tvangskjøre» de med vida.
    Trykket i railen er rund 350 når jeg kinner starteren.
    Det er akkurat som den vil tenne men kommer ikke helt dit. Kommer hvit eksos ut røret bak, dom da indikerer uforbrendt diesel.
    Ellers ingen feilkoder. Hadde 1 på glødinga men den er borte nå som jeg har skiftet.
    Så her er det noe annet gruff tror jeg.
    Spekulerer litt på om det kan være gass spjeldet. Fikk en kompis til og kjøre inn litt startgass etter luft filter
    Men det kom i retur. Noen ide??
    Så tok jeg av pipa som kommer fra egr og inn på innsuget. Spruta litt gass inn der, men ikke antydning til tenning.
    Dysene er tatt ut og rensa. Tettingene skifta og alt er gjort etter kunstens regler. Hva er det jeg overser??
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Btw. Jeg la ikke merke til noe unormalt med temp på de andre sensorene. Men skal bite meg merke i det neste gang jeg er ute. :-)
  6. #5
    hmm, det at startgassen kom i retur, kan f.eks komme av trykk fra veivhuset (via PCV til inntaksslange), stengt ASV/"gasspjeld" , åpen EGR.
    Ta av pluggen på
    MAF
    , løsne EGR-røret fra innsuget og prøv så å starte motoren.
    Starter den fremdeles ikke, ta av pluggen på alle 4 dysene, se om det fortsatt ryker hvitt ut av eksosrøret ved startforsøk, ev. prøv med startgass nå.
    Rører turtelleren på seg ved forsøk på start?
    Gjentar spørsmålet: er "startmotorlyden" lik for alle sylindre, slik at den ikke "halter" på f.eks ett av hvert fjerde kompresjonsslag?
    Sjekk eventuelt timing av motoren.
  7. Takk Trønder karen takket for denne posten
  8. #6
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Takk for svar og innput.
    Motorlyden halter ikke. Første gang jeg prøver, så er det lik kompr på alle sylindre og ingen «tenning».
    Ved andre og tredje forsøk virker det som den vil tenne, men klarer det ikke. Mistenker at spjeldet er helt stengt og ikke slipper inn noe luft. Er jeg helt på jordet her eller?
    Kan nevne at jeg har prøvd ta av pipa til egr. Samtidig har jeg prøvd med å nappe plugg av både egr og maf uten hell.
    Edit: Startgassen blir ikke blås ut med "kraft" om du skjønner. Den kommer bare "sivende tilbake.
    Mine tanker er rundt min forståelse av en motor at dersom spjeld åpner, så skal gassen bare bli sugd inn.
    Et spørsmål som surrer rundt i hodet er om spjeldet er lukket med tenning av? og åpner seg med tenning på? event hvor mye burde det åpne seg?
    Turteller rører seg ja. har sjekka veiv sensor.
    Har ikke prøvd å ta av pluggene på dysene da.
    Kan jo prøve det også selvfølgelig :-)
    Om jeg tar av slanger og rør fra luft filter til spjeldhus. Bare for å se om spjeldet reagerer. Vil motor bli helt tullete da? Ettersom maf på en måte blir satt ut av spill? Har absolutt ingen feilkoder på dette. Spjeldet er klin rent, men sensor her kan jo selvsagt være « mekanisk « gåent om du skjønner.
    Sist endret av Trønder karen; 13/04/22 kl 06:03
  9. #7
    Den burde ha dratt til seg startgassen ja, men det spørs jo også på mengde og timing. (startgass og Dieselmotor kan forøvrig være en spennende kombinasjon)
    Formålet med å løsne EGR-røret fra innsuget og samtidig ta bort
    MAF
    -pluggen, var å få motoren til å bruke programmerte verdier for
    MAF
    slik at den ikke reagerer på at motoren får luft via EGR-hullet i innsuget, også selv om ett eller annet spjeld eventuelt skulle stå i feil stilling (som vanligvis setter feilkoder)
    Du kan selvfølgelig ta av andre luftslanger og rør i dette tilfellet for å sjekke hva spjeldene gjør under oppstart, da
    MAF
    allerede er utkoblet så vet ikke motoren om at det kommer inn "falskluft".
    Du kan jo også prøve å taue igang bilen om du har mulighet til det.
    En annen tanke er at trykkgiveren på Fuelrail har "offset-feil", slik at den rapporterer for høyt trykk (virkelig trykk er for lavt) , slik at
    ECM
    lures til å åpne injektorene mens trykket er for lavt til å forstøve dieselen skikkelig, men det virker lite sannsynlig at en slik eventuell feil i trykkgiveren skulle være så godt "tilpasset".
  10. Takk Trønder karen takket for denne posten
  11. #8
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Jeg har også hatt både fuel rail sensor i bakhodet da jeg fikk trøbbel med den for 5 år siden.
    symptomene da var at bilen bare stoppa, men starta igjen like etterpå, viste seg å være mugg på jord til sensor.
    Da hadde jeg feilkoder på denne.
    Ettersom jeg ikke har feilkoder på denne nå, så har jeg egentlig "utelatt" å prioritere denne, samtidig som den viser greit trykk. viser ogsa at trykket faller når jeg ikke vrir på nøkkel.
    En ting jeg la litt merke til er at diesel trykks regulatoren på pumpa lager en brummelyd. men det tror jeg egentlig den bestandig har gjort.
    Er på jobb nå så får ikke sjekket før jeg er ferdig.
    Setter stor pris på at du kommer med innspill :-)
  12. #9
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Ok da kommer en liten oppdatering.
    Har vert ute og målt litt med fokus på egr og maf
    På maf målte jeg(er rn 4 polers maf dette)
    12.7 v jord der det skal være på b:e2 på ecm
    2,9v på signal. Der skal det være 0-5v tenning på. B:g2
    Og der det kun skal være 5 v måler jeg 12,6v. Altså helt feil. Ecm C:A3
    Det er også 12,7 v på strømkabel inn.
    På EGR:
    1 V der det skal være 0-5v
    12.7 v jord
    5 V det det skal være 5 v
    Men på ecm B2 sksl det være jord 12 v men jeg måler kun 9.9V
    0.16 V der det skal være 5 V på ecm B:C2
    Kan jeg ha no her tror du?
    Skulle ønske jeg fant ut hvordan jeg la ut bilder her. Men får skrive det jeg ser på vida.
    Sjekket alle verdier jeg kunne finne og la spesielt merke til INTAKE AIR TEMPRATURE
    MAF
    . denne står stabil på - altså
    Minus 40.14 gr C. Er ikke det litt snodig da? Resten av temp sensorene lå på ca 7 grader. Noe som stemmer med været her nå.
    Ecm m air flow sensor står stabilt på 0 kg/h. Rikker seg ikke. Skal ikke den øke når jeg kiner på starteren?
    Det som heter desired value air mass står på 468 tenning på og stiger opp til ca 650-700 når jeg kjinner. Mener da bestemt at air flow sensoren skal øke i takt med denne for at motor skal starte?
    Gjentar at det høres ut som den vil. Men kommer ikke helt i gang. Minner nesten dom da jeg hadde litt luft i diselen.
    Men har lufta så mange ganger nå at luft kan det ikke være ( tror jeg) :-)
    Noen innspill?
    Kan regreim ha hoppet over et hakk eller 2?
    Kobla ut dyser og maf. Kommer litt mindre, men det kommer hvit røyk ut bak. Hmm.
    Sjekket også gass spjeldet. Det står i lukket posisjon når jeg prøver starte. Men da er alle røra av om det kan ha noen innvirkning.
    Sist endret av Trønder karen; 13/04/22 kl 14:46
  13. #10
    Hvis du ikke har snublet i målingene, (f.eks glemt å koble inn
    MAF
    under målingen) eller jeg har lest feil i tabellen, så ligger signalledningen fra
    MAF
    , kontakt c-a3 på
    ECM
    , hvit-rød ledning, kortsluttet til +12V på bilen din, noe som burde sette feilkode.
    Temperaturen er også ute og kjører ja... (på sydpolen?) Men
    MAF
    'en må som sagt være innkoblet når du måler den.
    MAF
    burde vise gjennomstrømming ved kjøring av startmotor,
    men "startgass-returen" vitner om at kanskje ikke motoren din får så mye luft den veien av en eller annen årsak.
    Målingene på EGR tilsier at
    ECM
    prøver å kjøre EGR en vei.
    Motoren har 2 spjeld på innsuget, ett til Intercooler-bypass, og ett til AntiShudderValve/inntaks-hjelpespjeld. De brukes også ved EGR-kjøring og DPF-regen.
    Begge er neppe stengt samtidig, for selv med eventuell åpen EGR-ventil vil det bli knapt med oksygen da.
    Motoren burde ikke produsere røyk med døde dyser (utkoblet) , men det kan tenkes at den er lettere druknet i diesel etter mange startforsøk.
    Som sagt, sjekk gjerne timing av motoren, for å få den tvilen ut av verden, mens vi spekulerer på hva som er galt.
    MAF
    -tilkoblingene på
    ECM
    Kontakt-Pinne b-e2 er jordning for
    MAF
    , skal ligge på 0 Volt (alle målinger refererer til batterijord)
    b-g2 er temp-sensoren i
    MAF
    , (IAT1) 0,5-4,5V relatert til temperatur
    c-a3 er
    MAF
    -signalet 0-5 Volt, relatert til hvor mange gram pr sekund som passerer
    MAF
    'en
    12V Driftspenning kommer fra sikring F35 og går inn på grønn-rød ledning på
    MAF
    (denne strømtilførselen deles med flere komponenter)
    EGR-tilkoblinger på
    ECM
    b-d2 drift EGR-motor-/+ (må kjøre test i
    VIDA
    for å se endring i spenning)
    b-c2 drift EGR-motor+/- (må kjøre test i
    VIDA
    b-a4 er 5 Volt strømtilførsel til posisjonssensor
    c-d3 er jording til posisjonssensor, 0 Volt
    c-d4 er signal fra posisjonssensor 0-5 Volt etter posisjon på EGR
    NB: hvis du har en sen 2006 (altså 2007) så er EGR ikke koblet på samme måte der.
    EDIT: EGR 06/07 er feil, det er
    MAF
    som skiller på 2007/2008 med ulik pinneplassering på
    ECM
    Sist endret av jiha1968; 14/04/22 kl 08:53
  14. #11
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Takk for innspill.
    Der er knipent og finne ut hvilke skjema jeg skal bruke på denne kjærra.
    Men om jeg åpner oversikt over pinner på Ecm i vida, så gikk jeg egentlig ut fra
    at det skulle være rett.
    Derfor brukte jeg dette skjema:-) kakk meg gjerne i hodet om jeg tar feil her. :-)
    Tenkte sjekke timingen i dag, selv om jeg tror det er bortkastet tid.
    Jeg kjørte bilen samme dag den stoppa. Den ble gradvis værre. Fikk den også ut av limp. Kunne ruse opp til 4000rpm.
    Stoppa motor. Starta opp i limp mode. Stoppa. Rensa maf sensor. Starta opp i limp. Den rista.
    Og om jeg ikke husker feil så synes jeg den ( knocka) før jeg stoppa bilen.
    Har ikke tro selv på at reima har hoppa over.
    Jeg har mest tro på at
    ECM
    ikke skjønner hvor myr av hva som skal inn i cylinder. Til rett tid.
    Hva kan feks den -40 gr informasjonen gjøre med tenningen? Det jeg tenker er at den sensoren ikke får rett volt for å virke eller at den er gåen. Og ettersom
    MAF
    har feil på signal så kan jo dette bety at jeg må strippe ledninger for å finne dette:-)
    (Noe jeg gruer meg til) er trangt der nede.
    Edit: glemte si at
    EGR står standby på 100%
    EGR duty cycle står standby på 100%
    Tenning på og under startforsøk.
    Der er det noe muffens tenker jeg da. Kan dette bety at den er åpen hele tiden?
    Sist endret av Trønder karen; 14/04/22 kl 07:44
  15. #12
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Sist endret av Trønder karen; 14/04/22 kl 07:57
  16. #13
    04. nov. 2017
    Rørvik
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Dersom du ser på pin B:F4 så er det deling av 5v på noen av de sensorene jeg mistenker. Mulig jeg må se litt på disse.
    Samme med B:G2 kan være at en av sensorene enten har en feil eller at det er en ( kortslutning) mellom et par ledninger. Så jeg må kanskje måle hver sensor utkoblet for å peile ut om noen er gåen eller svidd.
    Sist endret av Trønder karen; 14/04/22 kl 08:13
  18. #15
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Og her er det skjemaet jeg bruker.
    Om du legger merke til kontaktpunkt 64/90 så deles denne av mange vitale sensorer.
  19. #16
    Du kan bruke skjemaet du har, det er ett år for nytt, men tror ikke det er større endringer,
    de kom i skifte 2007/2008, og jeg har rettet min feilinfo angående EGR-koblinger 2006/2007, de er like, og det er først i skillet mellom 2007/2008 at
    MAF
    -koblingene endrer seg. Beklager feil-info!
    ECM
    pin-out i
    VIDA
    er nok rimelig korrekt, men sammenlign med skjemaet, på bilen, og med egen sunn fornuft i tvilstilfeller, det er ganske mye feil-info i
    VIDA
    som ikke er korrigert... (også på enkelte skjema for moro skyld)
    Høres ut som at det er mindre sannsynlig med timing-feil, slik du forklarer hendelsesforløpet.
    Konsentrer deg om
    MAF
    , der har du klare avvik, -40'C , 0 g/s og høy spenning på
    MAF
    -signal er ikke normalt, og vil medføre div feil.
    (Dobbelsjekk målinger både på
    MAF
    og
    ECM
    , backprobe med egnet verktøy, eller bruk punkteringsmålig på ledningene med påfølgende tetting.
    Hvis du må "frontprobe" en kontakt, ikke bruk tykkere målepinne enn stiften på motstykke, utvidet kontakt etter måling har trolig forårsaket mang en søvnløs natt...)
    Når du har fått kontroll på spenningene på
    MAF
    , så kan du sjekke om det i hele tatt er liv i den ved hjelp av en støvsuger...
    (har ikke hatt behov for å prøve selv, men gjetter på 25-50g/s da)
    EGR 100% er lik 100% lukket (den er ikke åpen, i følge sensoren på EGR)
    Når
    MAF
    er ok, og bilen eventuelt fremdeles ikke starter, sjekk (som du nevner) at alle 5V driftsspenninger fra
    ECM
    er ok (de med U=5V i
    ECM
    -tabellen, målt på sensorene, ikke på
    ECM
    ), og at 12V fra forgreningen fra 64/90 når fram til begge spjeldene (+
    MAF
    og
    TCV
    ) Og sjekk at det ikke ligger spenning på noen av sensor-jordingene (U=low) på
    ECM
    Sist endret av jiha1968; 14/04/22 kl 10:08
  20. #17
    dobbelpost
  21. #18
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Hei igjen. Får mange gode tips her nå:-)
    Jeg tror nok at jeg bruker rett skjema i.h.t pin og farver på ledninger.
    Løper litt mellom påskegjester middag og bil her nå, men har fått tid til å målt litt nå.
    Fokus KUN på sensor signal og 5v.
    Kanskje jeg kunne finne noen ureglementheter:-)
    Første jeg sjekka var cam sensor.
    Denne skal ha jord på
    ECM
    B:A1. Denne var helt ok.
    Den skal ha 5v fra
    ECM
    B:F4 som den deler med EGR og BPWalve intercooler via knutepunkt 63/41.
    Denne gikk rett opp på 5 V. (Heldigvis)
    Signal kabel til
    ECM
    B: D1 skal ha 0-5 v. Denne hadde 11,4 v. Plug av og plugg på. Tenning på. Så her er det noe.
    Så da har så langt kamsensor og
    MAF
    feil på signal ledninger.
    Mulig det kan være avgnagde ledninger dersom disse ligger sammen en plass. Vi får se.
    Ellers blir jeg litt forvirret av egr. På skjema har den 2 posisjoner. 6/99 som er «engine egr»
    Og 8/120 som står som egr valve. Hvordan tyder jeg dette?
    Disse står beskrevet med forskjellige farver på ledningene.
    Er egr delt opp i 2 enheter? En for åpning og stenge ventil og 1 for styringen?
    Så over til de 2 på trotlebodyen. (Spjeldhuset)
    Om jeg har skjønt det rett, så styrer 1 det jeg kaller gass spjeld.
    Altså trottle position sensor.
    Den andre styrer intercooler. ( den til venstre) bypass walve intercooler. 8/122 på skjema.
    Disse får jeg ikke helt tak i hva verdiene skal være.
    Jeg finner ikke trotle pos sensor noe sted på skjema.
    Om jeg har målt intercooler rett så er de:
    ECM
    B:M1- 3,2 v. Skal ha 0-12v
    ECM
    B:F4- 5v. Skal ha 5 V deles med egr og cam sensor.
    ECM
    B:J2- målt til 4,22 v men denne finner jeg ikke på
    ECM
    noe sted. Noen ide?
    For meg ser det ut som en signal kabel ut fra tegning(står i midten av en «coil»)???
    Siste er
    ECM
    C: D1 som er jord. Denne er ok. Deles også med EGR og 6 andre forgreninger.
    At det er noe heromkring er jeg neeeesten skråsikker på. Så spørs om ikke luftfilterkasse må ut slit at jeg kan åpne stømper.
    Har veldig vanskelig for å tro at
    ECM
    har tatt kvelden når det er feil flere plasser.
    Skal prøve den støvsugeren bare for morros skyld, men med de verdiene jeg får lest av så langt, så tror ikke jeg den vil vise noe.
    Men en tanke som slår meg at jeg kan prøve nappe ut feks cam sensor for å se om jeg får andre verdier på
    MAF
    da. Eller visa versa.
    Ps: savner forgassermotoren mere og mere
    Sist endret av Trønder karen; 14/04/22 kl 16:07
  22. #19
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Hvilke sensor er dette? Ligger like under peilestikka.
    Oljetrykk?
  23. #20
    Du har funnet oljetrykksføleren over her ja.
    6/99 er ASV/inntaksspjeld på din motor, her er det feil i støtteinformasjonen i koblingsskjemaet, da de ikke skiller på 1.6D og 2.0D i komponentbeskrivelsen, men med hjelp av pinout-diagram på
    ECM
    så ser du nok dette. Spjeldet er normalt åpent, lukkes et øyeblikk ved stopp av motor, og gradvis ved EGR-kjøring.
    8/120 er EGR
    8/122 er intercooler bypass (normalt lukket, når dette er åpent så tar ladeluften snarveien rett fra turbo og inn i innsugsmanifolden, brukes ved regenerering av DPF)
    b-j2 skal være b-i2 , sensorledningen til InterCooler bypass spjeld. (enda en feil i skjemaet, er det ikke morsomt)
    Sensoren på spjeldene er et potensiometer,(throttle pos.sensor) vises på skjemaet i rammen på hvert spjeld der sensorledningen er koblet til den bevegelige delen, som vandrer på en motstandsbane fra jordingssiden og over til +5V alt etter som hvilken stilling spjeldet har.
    Ser ut til at du har funnet årsaken til symptomene på bilen, og har en fin jobb foran deg med å finne hvor sensorledningene ligger og koser seg med 12V batterispenning, let i første omgang på steder hvor kabelmatta kan utsettes for vibrasjon,strekk,klem,vann, bøy eller vridning.
    Sist endret av jiha1968; 14/04/22 kl 18:42
  24. Takk Trønder karen takket for denne posten
  25. #21
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Fantastisk morsomt med gremblins i det eneste hjelpemidlet man har :-)
    Jeg får da sjekket 6/99 og 8/122 først i mårra bare for å se om jeg har noe tull der.
    Så får jeg sprette opp soen strømper og se hvor dette kan ligge.
    Men er nok rett under
    MAF
    eller EGR kan jeg tenke meg. Er et svakt punkt i svingen ved sikringsboksen tror jeg.
    Ps. Takk for forklaring. Jeg ser det nå at det er en motstandsbane på tegning. Jord på en side og 5v på andre. Med signal kabel i midten. Ganske logisk egentlig.
    Må få meg god natts søvn jeg da som må strippe kabler i mårra. Jeg så egentlig at det gikk den veien gitt.
    Tror du noen sensorer kan ta skade av å motta for mye v?
    Og tusen takk for all hjelp så langt
  26. #22
    Hyggelig å kunne være til hjelp
    Sensorene er vanligvis robuste nok til å tåle overspenningen, men uhell kan skje ja.
    Lykke til med jobben!
    PS: synes det er litt pussig at det ikke settes feilkoder i
    ECM
    på "urimelige verdier".
  27. #23
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Når du nevner det så er det pussig.
    Men hadde kode på dpf sensor først når jeg scanna. Men det tror jeg kom av at den produserte mye sot i det den stoppa.
    Har også sett andre sporadiske koder. Men kom aldri tilbake etter delete.
    Mulig det er sånn at om flere sensorer har feil signal, men at det ikke direkte er feil på selve
    sensor, at
    ECM
    ikke klarer pinpointe hvilke koder som skal settes.
    Er det gnag på ei ledning eller 2 så kan jo disse røre på seg og
    ECM
    tror at alt er i orden.
    Bare en tanke
  28. #24
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Hei igjen.
    Har sjekka litt i dag og konsa om cam sensor i første omgang.
    Leste verdier på signal ledning. Med multimeter. Med sort på batteri negativ og back proba signal med rød fra mulitmeter.
    Spørsmålet mitt er om camsensor er ok eller ikke.
    Demonterte en skitten sensor. Rensa den og satte tilbake plugg. Fortsatt tilkoblet multimetrr får jeg 11.5v.
    Om jeg setter en fastnøkkel mot sensor tupp går den ned til 0.06v. Aldri lengre ned.
    Setter den tilbake og vrir om starteren. Da svinger signal fra 0.06 og opp til 5-6 v. Gjennomsnittelig på 3,5-4 v på hele startforsøket. Skal den sensoren i det hele tatt gå over 5 V?? Kan det være tegn på gåen sensor?
    Fikk også fram en ny feilkode som ikke vil slettes denne gang.
    ECM
    - 688D. Intercooler bp throttle- signal missing.
    Skal forfølge den feilen i mårra.
    Men det var ingen kortslutning fra
    ECM
    og opp til Cam sensor.
    Har kikka litt og lokalisert kablene fra
    MAF
    nede ved
    ECM
    så skal følge de også i mårra.
    Finnes det ei grei oppskrift på test av camsensor? 3 pins som går an å forstå? Mye rart på google gitt
    Helst en oppskrift bare med multimeter. Tenger finne ut om den jeg har er helt frisk.
  29. #25
    04. nov. 2017
    Rørvik
  1. x70 bruker plugger
    By kompi in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 02/07/13, 21:37
  2. Hvite plugger
    By coche in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 01/04/13, 01:05
  3. plugger på min fk
    By Volvo360tic in forum Motor og gir
    Siste post: 07/01/13, 18:21
  4. Bytte plugger
    By Tore in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 20/05/10, 21:05
