Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: ECM 130A Intake Air Leakage. Faulty signal" og "ECM-261A Long-Term Fuel Trim"
    07. april 2015
    Standard ECM 130A Intake Air Leakage. Faulty signal" og "ECM-261A Long-Term Fuel Trim"
    04 XC70 2.5T.
    En dag startet ikke bilen. Byttet bensinpumpe og så startet den. Kjørte et par dager og så gikk den en slags nødmodus når jeg skulle kjøre fortere enn ca 40km/t. Byttet noen morkne slanger i motoren samt bensinfilter. Kjørte så en halvtime før samme problem igjen. Tok kontakten til MAFen inn og ut, ingen forskjell.
    Feilkoder:
    ECM
    ECM
    -261A Long-Term Fuel Trim".
    Noen som har tips til hva dette kan være?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Verdien
    ECM
    (motorstyringen) får fra
    MAF
    stemmer ikke med kalkulert
    MAF
    -verdi.
    LTFT har kompensert bensintilførselen så mye den kan for dette avviket.
    Sjekk verdier fra
    MAF
    og motorens tre temp-sensorer, og MAP-verdi (Baro./"ladetrykk")
    Om du ikke har noen lekkasjer (sprekker) i luftslanger, og
    ETA
    ETM
    (gasspjeldet) er nylig rengjort,
    så kan det være fristende å bytte
    MAF
    , isåfall bruk kun Bosch. (bedre med en brukt fra huggeriet enn en kinakopi)
    Sist endret av jiha1968; 31/03/22 kl 20:46
  1. V70 D5 -05 (MOTORHAVARI) Fikset! ("low fuel pressure" utfordring) hjelp!
    By amazon-67 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 30
    Siste post: 02/07/14, 10:22
  2. Feilkode 1-2-2 i A7 "Temp. sensor interval too long"
    By jimhojem in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 06/11/13, 20:37
  3. "ECM-26B0 Slutsteg insprutningsventil cyl 5. För hög signal"
    By xc70_awd in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 05/09/12, 14:00
  4. Feilkode "Fuel rail/system pressure to low" på D5
    By THolandsli in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 07/06/11, 10:09
