Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: V50 2007 1.6TDI - Feil på diverse moduler
    23. des. 2019
    Standard V50 2007 1.6TDI - Feil på diverse moduler
    Får feil på diverse moduler etter bytte av dynamo.
    Ble montert Biltemadynamo, og denne lader med litt varierende spenning.
    Spenning hopper mellom 14.4V og 14.8V ganske raskt (i løpet av sekunder).
    Jeg har sjekket på et par andre biler og der er spenningen mye mer stabil (Typisk 14.75-14.78V)
    Mistenker at spennings-endringen lager krøll for CANBUS men er usikker?
    Feilen jeg får er:
    CEM
    -DE43 (Førerdør)
    CEM
    -DE45(Passasjerdør)
    CEM
    -DE58 (
    SRS
    modul feil)
    Noen som har opplevd lignende?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Prøv generatoren uten styreledning(er) og se om den gir roligere spenningsverdier da (dette burde gi "nødmodus" på ladingen, ca 13,5V)
    Eller ta bort aggregatreima, slett feilkoder, start motor og se om kodene kommer tilbake.
    PS: hva var galt med den gamle generatoren, og hvordan er tilstanden på batteriet?
    23. des. 2019
    Fjerning av reima var et kjempebra tips.
    Hadde ikke tenkt på det.
    SKal teste det ved neste mulighet.
    Vet ikke hvorfor dynamo ble byttet, bilen er ikke min men hjelper en kompis.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Det er også en annen mulighet:
    Noen av 1.6D og 2.0D har 120A generator fra fabrikk, mens den som regel er 150A (som Biltema sin).
    I tilfelle at bilen hadde 120A generator, så trenger den ny programvare fra Volvo til
    ECM
    slik at motorstyringen som står for reguleringen av ladespenningen skjønner hvorfor generatoren responderer annerledes ved lading.
    (Dette forklarer ikke feilkodene, men virker sannsynlig for ladesymptomet)
    Når det gjelder kvaliteten på erstatningsdeler i dagens marked,
    hadde jeg vært fristet til heller å kjøpe en brukt original generator fra en huggeri-bil som ikke har gått så alt for langt, fremfor å kjøpe en noname generator.
    Eller om mulig velge en ny generator fra produsenter med bedre kvalitetskontroll, som Denso og Bosch
    Sist endret av jiha1968; 24/03/22 kl 09:58
  1. CAN kommunikasjons problemer, får ikke kontakt med flere moduler.
    By j0achim in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 10
    Siste post: 04/08/19, 23:19
  2. 89 modell 740 GL B230F, M47 og diverse feil
    By eirik_89 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 05/04/12, 20:32
  3. diverse feil 1992 245
    By Voolvoo in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 32
    Siste post: 16/11/11, 12:42
  4. 740 -90: Diverse feil med instrumentpanel
    By Olav in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 18/10/11, 20:20
  5. Feil på infodisplay 2007 S80 D5 aut.
    By Perlin in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 20/09/10, 19:10
