Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: XC70 08 Fron lys problem
    27. des. 2017
    Standard XC70 08 Fron lys problem
    Hei
    Den venstre lykta, virker ikke som den skal. Regulering i høyde virker ikke, og heller ikke sving, etter rattutslag. Høyre lykta justerer seg i høyde, men ikke på sving.
    Skiftet ballast på venstre lykt, men hjalp ikke noe.
    Får opp disse feilmeldinger:
    B104076
    B1D6801
    U1A3801
    U1A3887
    Noen ide ?? Var en del irr på kopplingen til ballast, sprayet oksidrens på, før jeg satte på den nye(brukt) ballast
    04. mars 2018
    Bjugn
    HCM
    -B104076 :
    HCM
    (Headlamp Control Module) klager på at den finner feil HCU (Headlamp control unit) på feil sted
    (HCU tilhører ikke bilen, eller siden av bilen)
    Denne feilkoden kommer om du bytter om på bilens høyre/venstre moduler/lykter,
    eller får feil brukt-modul. (der noen har trodd at bilens venstre side følger venstre hånd rundt bilen...)
    HCM
    -B1D6801 :
    HCM
    informerer om at venstre HCU (LHCU) ikke får korrekte signaler fra "sving-sensoren" i lykta, Sjekk denne (TJ-23604)
    HCM
    -U1A3887 :
    HCM
    klager over at den ikke ser venstre HCU (f.eks:
    LIN
    -bus kommunikasjonsfeil, kontakt/kabel-feil, skadet HCU, m.m.)
    HCM
    -U1A3801 :
    HCM
    LIN
    -bus kommunikasjonsfeil, kontakt/kabel-feil m.m.)
    Så problemet kommer mest sannsynlig av korrosjon og kabelfeil, gjenstår bare å finne ut hvor...
    (er en kontakt korrodert, er det store sjanser for at tilhørende modul er fuktskadet)
    Jeg ville ha begynt med
    HCM
    -B1D6801, altså sjekke kablingen inne i venstre lykt nøye. (førersiden)
    Sist endret av jiha1968; 01/03/22 kl 22:16
  1. Xc70 problem
    By Daniel87 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 17
    Siste post: 06/03/19, 20:38
  2. Bremse problem XC70
    By Wardo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 04/03/18, 10:26
  3. XC70 Speiljustering problem
    By -Jørn- in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/11/14, 09:07
  4. AWD problem XC70 03
    Svar: 7
    Siste post: 05/10/14, 20:37
  5. Problem med kjølevesken på xc70 04 mod
    By Dan78 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 22/12/11, 10:46
