Thanks Thanks:  4
Tråd: ABS pumpemotor feilkode 0070
    28. jan. 2017
    2673
    Standard ABS pumpemotor feilkode 0070
    Har Volvo V70 diesel 2005 modell. Chassisnr: YV1SW796952463659
    FÃ¥r opp i displayet feilmeldinger: Anti-sladd service erfordras og Broms ass,service erfordras.
    ABS
    lampen lyser .
    Har fått avlest feilkode 0070: Power supply pump motor: Faulty signal.
    Leser mye om dette på forumet.
    Det som skjer er at denne feilmelding og tent
    ABS
    lampe skjer nå og da . Kan være borte i perioder for så å dukke opp igjen.
    Har lest at dette kan være feil ved loddinger i styreenheten , kontakt kan endres ved kulde / varme evnt. kontaktfeil i pumpen ( børster og støv).
    Har registrert at en kan starte opp kaldt motor , ingen feilmelding og mens bilen står i ro å går så kan feilmeldingene komme etter en stund.
    Eller feilmeldingene som forsvinner under kjøring.
    Har fått tak i brukt styreenhet med samme som den som er på i dag, nr. 30714956 og pumpemotor med nr. P30714952.
    Pumpemotor som står på idag har nr: P30643979.
    Kan jeg bytte styreenhet og pumpemotoren med de brukte jeg har fått fra samme type delebil.
    Vil disse passe ?
    Noen som vet noe om dette ?
    Sist endret av Ryeng; 22/02/22 kl 11:15 Begrunnelse: skrivefeil
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Sjekk abs ringene dine om er sprukket🤣
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    14. aug. 2020
    Et lite søk på forumet gir denne :-)
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...l-rimelig-fiks
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Droll jepp det som ligger inne med den feilkode men lett og billigste er legge seg ned se om evt ring er sprukket🤣
    28. jan. 2017
    2673
    Får ikke feilkode på abs ringer.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av Ryeng Vis post
    (forkortet av jiha1968)
    Din gamle hydraulikkenhet 30643979 var tilsynelatende kun brukt i 2005, mens 30714952 står på senere biler,
    begge (m/fl) er erstattet av 30793489 , så du skal kunne bytte direkte mellom de to hydraulikkmodulene/motorene du har.
    Selve
    BCM
    -modulen er en annen sak, i så og si alle tilfeller må en fremmed
    BCM
    tilbakestilles for så å laste inn programvaren på nytt, og kalibrere
    DSTC
    etterpå.
    SÃ¥ begynn med hydraulikkenheten/pumpemotoren...
    Sist endret av jiha1968; 22/02/22 kl 21:10
  7. Takk Ryeng takket for denne posten
  8. #7
    28. jan. 2017
    2673
    Styreenhetene kan disse byttes uten problemer ?
    Kan feilen ligge i
    ABS
    ringene ( sprukket ) ??. Får en ikke opp egen feilkode på dette ?
    Sist endret av Ryeng; 23/02/22 kl 08:50
  9. #8
    04. mars 2018
    Bjugn
    Styreenheten: Hvis du tenker på
    BCM
    -modulen, den som er skrudd fast til hydraulikkenheten, den kan som sagt ikke byttes uten videre. (se min forrige post)
    Har hørt noen interessante historier om de forunderligste feilkoder som skal ha skyldtes
    ABS
    -ringene,
    men jeg finner det tvilsomt, og vil tro at andre ting har blitt rørt på/påvirket samtidig med de fleste av de reparasjonene, eller programvarefeil i modulene.
    Men, det koster ikke mere enn å legge over rattet, jekke opp bilen og ta en titt etter sprekker der,
    mens du dreier sakte på hjulet og pirker i ringen med en skrutrekker, slik at den usikkerheten er ute av verden.
    (ringene er "forbruksvare" etter et 10-Ã¥r eller to uansett)
  10. Takk Ryeng takket for denne posten
  11. #9
    28. jan. 2017
    2673
    Kan en ikke bytte
    BCM
    , hvis de har samme nummer 30714956 ...
  12. #10
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hadde dette dreid seg om to av de gamle
    ABS
    -modulene fra 2001 ville det ha gått utmerket, men på
    BCM
    -modulen er det ikke delenumret som er problemet, men programvaren den er lastet med.
    Har hørt om noen som har lyktes med bytte uten omprogrammering, så det skader ikke å prøve selv om jeg omtrentlig kan garantere deg at det ikke går.
    Skjer ikke annet enn at du får en feilmelding eller to ekstra.
    Sist endret av jiha1968; 23/02/22 kl 10:28
  13. Takk Ryeng takket for denne posten
  14. #11
    28. jan. 2017
    2673
    Hei igjen
    Er det noen måte å få testet at ny / brukt pumpemotor funker før en bytter ???
  15. #12
    04. mars 2018
    Bjugn
    Tja, det er jo en El-motor som står i et 12V-anlegg, så om noen tilfører litt spenning på motorens kontakter så...
    (bruk gjerne en hovedlyspære i serie med motoren for å begrense strømtrekk i tilfelle kortslutning, blir det for tregt, bruk en sikring istedenfor pæra)
    Her har du litt tips på fremgangsmåte for kun å bytte motoren
  16. Takk Ryeng takket for denne posten
  17. #13
    28. jan. 2017
    2673
    Byttet pumpemotor, ser ut som at det var denne som var årsaken til feilen.
    ABS
    lampen lyser ikke..... nå
  18. #14
    04. mars 2018
    Bjugn
    Tut og kjør
  1. BCM 0070 ABS Pump Motor Faulty Signal - Enkel rimelig fiks
    By Morgis in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 21/09/20, 00:53
  2. BCM-0070 ABS lyser
    By Martin M in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 01/07/19, 22:46
  3. CCM-0070 og dugg på rutene...
    By vegartro in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 22/12/13, 13:25
  4. Svar: 4
    Siste post: 24/10/13, 01:27
  5. Feilkode på ABS 0070 - spørsmål knyttet til bytte av styreenhet
    By Børge Vikebø in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/03/12, 06:51
  • Du kan ikke starte nye trÃ¥der
  • Du kan ikke svare pÃ¥ innlegg / trÃ¥der
