Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Xc70 2006 lys justering
    30. sep. 2018
    Standard Xc70 2006 lys justering
    Hei. Noen som vet hvordan man justerer lysbilde på nærlysa, xenon? Har funnet den hvite man skrur på for å justere høyden, men syns det lyser bedre ut i kantene enn midt forran bilden.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei, sannsynligvis er reflektorene svidd/matte rett over pæra, ikke så lett å se, men veldig vanlig på Xenon, spesielt hvis det er brukt kina-pærer med dårlig UV-filtrering.
    Men sideveis justering av lysbilde finner du litt gjemt lengre ut på siden av lykten i retning framskjermen/innerskjerm, med en tilsvarende justeringsskrue som for høyden. Se omtrentlig rett under det lille gummilokket for park.lyspæren, mellom lokket til Xenonpæra og holderen til blinklyspæra.
    PS: det kan være montert en "trakt" rundt justeringsskruen og videre opp mot toppen av lykthuset for å styre justeringsverktøyet på rett plass, slik at du kun ser skruen rett ovenfra...
    Sist endret av jiha1968; 18/01/22 kl 20:14
    30. sep. 2018
    Fant den hvite man kan skru på, men så ikke noe forskjell på lysbilde. Men syns jeg såg at den hetta utenpå pære flytta seg litt innover mot midten når jeg skrudde på den
    04. mars 2018
    Bjugn
    Lysbildet er omtrentlig slik (med litt for stor spredning mellom lyktene)
    _____/|_ ____/|_
    og justerer jeg f.eks høyre lykt inn mot senter så blir det slik:
    _____/|__/|_
    Normal lysjustering sideveis er når starten på det asymetriske feltet i lyset fra hver lyskilde (første knekken fra venstre på lyset fra hver lykt) ligger på samme linje som hjulene på bilen har ved kjøring rett frem (knekken ligger i "hjulsporene" da.
    Hvis dette ikke gir jevnt lysbilde foran bilen, med noe sterkere lys der begge lyskilder overlapper hverandre så antar jeg slitte reflektorer.
    Men det er verdt å nevne at Xenonlyktene gir et bredere og jevnere lysbilde enn halogenlykter, altså med mindre "hotspot" i midten av lysbilde etter min erfaring.
    Sist endret av jiha1968; 20/01/22 kl 10:07
  1. Justering av aktive zenon - XC70 MY16
    By Mcgyver in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 02/04/21, 16:14
  2. XC70 2006
    By Hassel in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 02/10/16, 12:40
  3. justering av camber på 2010 xc70 og setetrekk....?
    By Rob1 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 12
    Siste post: 17/01/16, 21:38
  4. justering av Nakkestøtter XC70
    By Amoj78 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 25/11/10, 07:54
