Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Hvilken farge på ledning til fjernlys?
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Standard Hvilken farge på ledning til fjernlys?
    Har en s80-2012 skal montere led bar men mangler måleinstrument til finne hva som går til fjærnlysa noen som vet?
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    04. mars 2018
    Bjugn
    Venstre fjernlys: Grå-Brun
    Høyre fjernlys: Fiolett(lilla)-Oransje
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Jiha og dette kan jeg stole på🤣🤣takker bukker
    04. mars 2018
    Bjugn
    Bare hyggelig å kunne være til hjelp, men det er obligatorisk å legge opp bilde av resultatet når prosjektet er ferdig
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Jiha vil jeg evt få problemer med koble meg inn på den ledningen tenker på canbus?😂😂😂
    04. mars 2018
    Bjugn
    Det er nok ikke
    CAN
    -bus* du skal bekymre deg for,
    ingen biler som har noen som helst
    CAN
    -bus i forbindelse med glødepærer, men glødetrådsvakt og PWM-strømtilførsel derimot...
    Mener at langlyset ikke er overvåket på P3, og at det skal fungere fint med å hente styrestrøm fra langlysledningen
    CAN
    -bus er en kommunikasjonsprotokoll som brukes i kablet data-kommunikasjon mellom bilens moduler, som f.eks motorstyring,
    ABS
    , instrumentpanel osv.
    Glødepærer eller LED-pærer med "
    CAN
    -bus" er ren svada og bygger på misforståelser jevnt fordelt over hele bilbransjen...
    (Man får ikke mye datakommunikasjon ut av motstanden som er loddet fast på en Kina-LED for å unngå å trigge glødetrådsvakten)
    Misforståelsen bygger på at de fleste biler med
    CAN
    -bus (mellom bilens datamoduler) som oftest også har glødetrådsvakt på de de viktigste pærene.
    Men problemet har eksistert lengre enn
    CAN
    -bus biler, det er iallfall eiere av f.eks Volvo 240 og siste to årganger av 140-serien klar over, der til og med en blanding av en gammel og en ny P-pære bak ofte løste ut glødetrådsvarsleren.
    Sist endret av jiha1968; 02/12/21 kl 16:56
  7. Takk FroBe, locked takket for denne posten
  8. #7
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Jiha led baren kona kjøpte til meg er ikke rele med trenger jeg det eller er det bare koble seg inn på fjærnlyset?🤣🤣🤣
  9. #8
    04. mars 2018
    Bjugn
    Du trenger så absolutt et relé!
  10. #9
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Har du sjekket Volvos monteringsveiledninger for ekstralys på bilen din?
    https://accessories.volvocars.com/no...20(07-)%202012
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  11. Takk Alfs80 takket for denne posten
  1. farge på ledning/ koble motor temp måler 87 volvo 740 turbo
    By Bjørnstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 22/03/15, 21:26
  2. Svar: 3
    Siste post: 26/05/11, 21:33
  3. Volvo V50 2006 - Hvilken ledning
    By Mr. Crepsley in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 11/10/10, 12:13
  4. 12V på tenninga , hvilken ledning?
    By Jobbe88 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 27/04/10, 17:40
  5. Dimming av lys i instrumenter - hvilken ledning? 740
    By Daruu in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/03/10, 15:02
  • Du kan ikke starte nye trÃ¥der
  • Du kan ikke svare pÃ¥ innlegg / trÃ¥der
