Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: V70 2.0t går sporadisk ujevnt på tomgang.
    05. sep. 2018
    Post V70 2.0t går sporadisk ujevnt på tomgang.
    Hei,
    Har en v70 2006 2.0t aut som går ujevnt på tomgang, og noen ganger ikke..
    Det er i situasjoner hvor man f.eks står i lyskryss at motor virker som den skal stoppe hvert øyeblikk. Så fort den får litt turtall er den tilbake til normal og under pådrag lader den som den skal.
    Fikk idag noen feilkoder med meldingen "Nedsatt motorprestanda". Feilkoder;
    ECM
    -602D og
    ECM
    -640D. Sjekket disse og skjønte at det kunne ha noe med reguleringsventil til ladetrykk? Dette virker snodig da feilkodene lot seg slette og bilen gikk "Som den pleier" med sporadisk ujevn tomgang. Den kan også gå litt "røft" ved f.eks kjøring på motorvei på rundt 2000rpm.
    Plugger og bensinfilter er forholdsvis nytt. Motor er B5204T5.
    Takker så mye for svar
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei, rens gasspjeld, sjekk for sprekker og lekkasjer i vakuumslanger til og fra
    TCV
    -ventil,
    og vakuumslangen mellom innsug og BPV-ventil på turbo, sjekk samtidig at BPV-membranet ikke har revnet og lekker, ved å vakuumteste.
    Rens
    TCV
    -ventilen med å spraye WD40 i åpningene, mens du kobler 12V til/fra på den, blås rent med litt trykkluft etterpå. (maks 2 Bar, og merk deg hvor slangene står før demontering)
    Se etter oljesøl og sprekker rundt trykkslanger/rør og intercooler (lekkasjer)
    Fremdeles problem? Kontrollmål ladetrykk for å sammenligne verdien fra ladetrykkgiveren og virkelig ladetrykk i tilfelle feil på giveren.
    (trenger enkelt diagnoseutstyr som kan vise ladetrykk fra sensoren + en enkel trykkmåler som kan måle opp til maks 1 Bar eller 2)
    Trykktest rørsystemet fra turbo til gasspjeld, maks 1 Bar.
    Om ikke problemet er løst før du har kommet hit, så får du se litt på hva motorstyringen jobber med, for å planlegge neste steg:
    Avlesing av LT/ST-fueltrim ved tomgang, mellomturtall og høyere belastning,
    MAF
    -verdi ved tomgang, jevn fart/belastning ved 80-90kmh, og ved maks belastning høyt turtall.
    og forskjell mellom "ønsket ladetrykk" og målt ladetrykk" ved ulik belastning, gjerne i det øyeblikk du får feilkode også.
  1. Ujevnt turtall på tomgang XC70 2001 (2,4 benisn)
    By rhaugli in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/02/15, 07:18
  2. Stopper, lugger og går ujevnt på tomgang, Volvo 740 Regina.
    By kermitt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 04/02/14, 00:03
  3. Bilen går veldig ujevnt på tomgang !
    By s60turbo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 18/04/12, 22:48
  4. noen tips?b230f ujevnt tomgang
    By Øistein Vindfallet in forum Motor og gir
    Siste post: 02/10/11, 23:48
  5. Motor går ujevnt på tomgang, Volvo C70
    By Hans! in forum Motor og gir
    Siste post: 08/12/10, 19:16
