Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: Dyser, varmeapparat og speil 2005 xc90
    Registrerte brukere Nilsson sin avatar
    05. jan. 2010
    Tretten
    Standard Dyser, varmeapparat og speil 2005 xc90
    Burde snart lage en prosjekttråd på denne, men la gå
    Tungstarta under 5 varmegrader, kakler og går hardt. Tok en dysetest med datan på jobb og dysa på syl 5 har verdier helt på jordet, er det så enkelt som å bare måtte bytte den ene dysa?
    Ved defekte glødeplugger, lagres det feilkode på disse da?
    Og bryteren til varmeapparatvifta funker ikke, er det mulig å bytte kun bryteren? Feks få tak i en fra bakerste seteraden å lure inni panelet i dashbordet?
    Justering av utvendig speil virker ikke på passasjersiden, er motoren i speilet lik på flere volvoer?
    Volvo 240GL 1990
    Volvo V70 D5 AWD 2005
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
    04. mars 2018
    Bjugn
    Når det gjelder dyse-korreksjonsverdiene på en Euro-3 motor, så kan det være greit å lese litt i denne tråden, ikke en fasit, men et forsøk på forklaring.
    (det kan være andre årsaker til fenomenet med avvikende verdier på nr4 og 5)
    Glødepluggene kan du nok like godt måle med en gang, skal ikke se bort ifra at du har et par dårlige. Kjapt gjort med et Ohm-meter.
    Veldig sjelden feil i
    CCM
    ("viftebryteren" er loddet fast i klimapanelet) normalt sett har du feil i regulatoren i/under viftemotoren, eller selve viftemotoren ,
    men her bør du sjekke at tilførselsspenning/jord er ok til vifta, eventuelt kjøre spenning direkte til viftemotoren for å sjekke at den er ok.
    Speilmotoren(e) har jeg ikke sjekket, men vil tro de er temmelig like på
    P2
    -chassiet ja.
    Men f.eks i tilfellet at det er brudd på Brun-Hvit kabel fra PDM til speil så dør speilmotorene... (f.eks korrosjon pinne 7 på speilkontakt)
    Lite sannsynlig at både X og Y-motor dør samtidig på annet vis. (kan også være verdt å sjekke om diagnoseprogrammet kan kjøre motorene i speilet, eller se om PDM/
    DDM
    har feilkoder)
    Sist endret av jiha1968; 10/09/21 kl 07:40
    05. jan. 2010
    Tretten
    CCM
    P2
    -chassiet ja.
    DDM
    har feilkoder)
    Se der ja, akkurat samme verdiene som jeg får på denne det Skal lese gjennom litt mer nøye etterpå
    Vifta funker fint i auto, men noem ganger er det kjekt å justere den litt sjøl, men det kan altså fortsatt være feil i regulatoren?
    Er vel opp/ned som ikke virker, feilsøkte for en stund siden og kom fram til at det er inni speilet noe er ødelagt. Er litt grådig, så er bedre å ta ett v70 speil til en humdrelapp enn ett xc90 speil til en 1000 lapp for å få det til å funke igjen
    Volvo 240GL 1990
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
    04. mars 2018
    Bjugn
    Vel, med klargjørende tilleggsinfo fra deg om hva som rører på seg og ikke, så høres det ut som at vifteregulatoren er ok,
    og at feilen sannsynligvis ligger i "vifteknappen"/
    CCM
    Jeg antar at lysdiodene rundt knappen ikke endrer seg når du vrir på vifteknappen?
    Enkleste vei ut er vel å finne en pent brukt
    CCM
    fra samme årsmodell, og bytte hele enheten.
    (kjedelig å legge tid og arbeid i å lodde bryteren ut/inn om feilen ligger annet sted på kretskortet)
    Da er det bare å slakte det billigste
    P2
    -speilet du finner og sjekke om motorene passer. (eller ta en titt på den mistenkte motoren for å se om den lar seg bringe til live)
    05. jan. 2010
    Tretten
    CCM
    CCM
    P2
    Diodene endrer seg ikke nei. Søren at den er lodda fast da Tenkte at bryteren fra 3de seterad sannsyligvis ikke er så mye brukt, så en slik var fin å bruke.
    Plukka reint speilet i vinter, og fikk ikke liv idet igjen, så trenger nok nye deler.
    Er det en god ide og måle retur på dysene? Iogmed at verdiene er like på mange euro 3 biler så gir jo ikke det noen serlig pekepinn. For det er noe som ikke stemmer iallefall.
    Volvo 240GL 1990
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ja, returmåling og en kompresjonstest kan gi en god pekepinn på tilstanden på dyser og motor.
    Når bilen har rullet 250000km eller mer så er det egentlig på tide med nye dyser eller i det minste en overhaling.
    (joda, man kan kjøre dobbelt så langt og litt til, på samme dysene men...)
    05. jan. 2010
    Tretten
    Bilen har nettop runda 200k men har gått med trimboks, så regner nesten med 5 nye er løsningen.
    Volvo 240GL 1990
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
    05. jan. 2010
    Tretten
    Litt mere ang dysene, fyllte på 3-4dl 2taktsolje, motoren har en helt annen gange nå, tilogmed frua merker at bilen går roligere, og ingen risting når bilen settes i gir. Så da blir glødeplugger neste på lista
    Volvo 240GL 1990
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
    Stryn
    Eg har to bilar med litt rar viftebryter. Den leve litt sitt eget liv, nokon gongar lystra den ikkje når eg vrir på knappen og andre gongar justerar den seg sjølv så pleier å følge med på diodane å trykke på auto knappen med jamne mellomrom... ein 05 og ein 07..
    2005 Volvo Horisont B12M
    05. jan. 2010
    Tretten
    Denne også lystra noen ganger, men vært død lenge nå. Må kjøre på auto hele tida, men vært kjekt og kunne justert vifta manuellt noen ganger. Har en kompis som er stø med loddebolt, så skal prøve å lodde inn en annen bryter.
    Volvo 240GL 1990
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
    07. juli 2011
    Trondheim
    Sitat Opprinnelig postet av Nilsson Vis post
    Totaktsolje i dieselen? Det er andre gang jeg hører om dette, men finner ikke så mye mer informasjon. Med fare for å avspore tråden; kan du utdype litt?
    Volvo 850 1997 2,0LT
    Volvo XC90 2004
    VIDA DiCE, Trondheim
    18. juli 2011
    Stavanger
    Uten å forsøkt dette på
    P2
    , eller bil generelt, men et lite triks jeg lærte engang i tiden med slikke vri brytere er zippo lighter bensin, par dråper med det og vri fram og tilbake gjør kontaktflate reine og pene. Kanskje verd et forsøk,? Ville demontert panelet før dette slik du kan tørke vekk søl med en fille
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
  13. Takk Nilsson takket for denne posten
  14. #13
    05. jan. 2010
    Tretten
    Sitat Opprinnelig postet av Atanatar Vis post
    Ja, fyllte på tanken. Det sies at dieselen idag er for tørr og ikke smører godt nok. Om det er noe i det aner jeg ikke, men har fyllt 2takts på en Suburban med 6.2diesel engang også med godt resultat. Gjøres helt på eget ansvar, aner ikke hvordan biler med partikkelfilter osv liker det. Men xc90n vår er fri for slikt.
    Volvo 240GL 1990
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
  15. #14
    18. juli 2011
    Stavanger
    Stemmer det at litt 2 takts olje i diesel kan være en helt ok ting å gjøre på eldre motorer, Men dette BØR IKKE gjøres på en motor med partikkelfilter.
    Tror heller ikke 2 taktsolje blander seg like bra i diesel som hva den gjør i Bensin, så vet ikke hvordan dette blir i praksis, om det er plasebo effekten som spiller inn hos enkelte som prøver eller ikke. Tror vi i Norge har generelt høy kvalitet på dieselen vår.
    Volvo <3
  16. #15
    05. jan. 2010
    Tretten
    Sitat Opprinnelig postet av René Fredriksen Vis post
    På de to jeg har prøvd det på var det ikke placebo iallefall, xc90n fikk mye roligere gange både på tomgang og ved belastning. Så på en motor som dyseskift står for tur, så kan det være verdt ett forsøk.
    Volvo 240GL 1990
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
  1. Speil m/varme 2005 V70
    By degocostly in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 20/10/15, 12:06
  2. el innfellig av speil v70 2005
    By hmh in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/06/14, 19:55
  3. XC90: el speil funker halvveis...
    By FiGu in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 09/12/13, 11:09
  4. krom speil kåper til 03 xc90??
    By rsj_alta@hotmail.com in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 11/01/11, 22:55
  5. 05 XC90 - Varmeapparat gir ujevn varme på h/v side
    By thomas01 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 03/01/11, 14:34
