Tråd: Bromsassistans serv. Erfordras
    04. juli 2011
    Standard Bromsassistans serv. Erfordras
    Volvo xc70 D5 2003 m.
    DSTC
    Har feilkode
    ECM
    -940A og
    BCM
    -0147. Kommer varsling opp etter 1km kjøring. Sitter 2 sensorer/brytere på bremsekraft forsterker hos meg. 1 på hver side. Er det disse som er deffekt ?
    Volvo xc70 2.4D 2010
    10. jan. 2010
    Gi sensorene et lett kakk med noe hardt. Feilen kom aldri tilbake hos meg...
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    Pedal-sensoren med tre ledninger (på bremseservoen) er sannsynligvis synderen ja, den andre med 5 ledninger er til
    DSTC
    Sjekk for korrosjon i kontakt, bytt giver.
    (kan selvfølgelig måle spenning, jord og signal for å bekrefte, men det vanlige er sensoren, spesielt på biler som ofte blir motorvasket)
    04. juli 2011
    DSTC
    Får prøve å bytte den. Når jeg står framfor bilen så blir det den som står til venstre ?? Er
    ECM
    -940A og
    BCM
    -0147 samme greia/sensor ?
    Feilkodene dine peker mot samme sensor ja,
    ECM
    (motorstyringen) sier at den ikke får noe fornuftig signal-info om pedalposisjon,
    og
    BCM
    (BremseKontrollModulen/
    ABS
    ) sier at ped.sensoren har elektrisk feil.
    Tipper at du kan telle til 4 , så du finner nok riktig sensor
    (fortsatt den med tre ledninger, ikke 5. Står lengst unna vakuumtilkoblingen)
    04. juli 2011
    ECM
    og
    BCM
    ABS
    Er sensoren den samme på de uten
    DSTC
    31687032 , samme med og uten
    DSTC
    . (før 2002 er det 9441116)
    04. juli 2011
    DSTC
    Supert, takk
    04. juli 2011
    DSTC
    Sikkert på at 31687032 er rett ? Jeg får opp 31261486 i vida på min bil. På sensoren min står det ATE 10.6318-9076.1. Regnr på bilen AR 88044. Chassienummer YV1SZ793731111958. Var litt dumt å bestille feil. Jeg hadde oppe sensoren idag. Så helt fin ut. Gjorde ren kontaktflatene. Testet den i Vida også idag. Den går ifra 0 mm til 20,92 mm på fullt pedaltrykk. Merket at feilmelding tok lengre tid idag før den dukket opp. Tidligere kom den på ca 1 km kjøring og nå kan jeg kjøre 2-3 km før den dukker opp. Cruisekontroll fungerer også
    Mnja, det har seg slik at din 31261486 er erstattet av 31687032.
    (tidligere nr for 31687032 er: 30742306, 31261486, 30665457, 8619461)
    04. juli 2011
    Så alle de numrene erstatter hverandre ? Kan jeg bruke. 30742306, 3126148,3066457 og 8619461 ? Når jeg taster dissen nummerene inn på skruvat. Så får jeg opp en likens sensor, men tilkoblingen er i siden og ikke i bakant og så kommer det også opp en Ate sensor på skruvat som det ikke er bilde av
    Så vidt jeg vet er delenumrene jeg listet opp ulike "årganger" av samme sensor, så du kan søke/bestille etter det nummeret du måtte ønske av disse.
    Volvo har det med å endre delenummer på "samme" del f.eks ved endringer/oppdateringer av konstruksjon, og noen ganger ved bytte av produsent.
    Det har neppe noen betydning hvor tilkoblingen sitter på disse, det burde være god nok plass, og lang nok kabel.
    04. juli 2011
    Bilen ble i orden med ny bremse posisjons sensor
    Takker for tilbakemelding, og gratulerer med symptomfri bil
    04. juli 2011
    Ja og takk for hjelpa jiha1968
  1. Emissioner serv. erfordras
    By Hdmann in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 06/06/18, 20:36
  2. Volvo V70 2002 D5 Automat Bromsassistans&Anti-sladd serv. erfordras
    By fixi93 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/02/18, 15:48
  3. Vaxellåda serv. erfordras
    By rundal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/03/14, 11:19
  4. Emissioner serv. erfordras
    By iPaal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 19/11/11, 09:56
