Opprinnelig postet av
jiha1968
Hei, såfremt den har original kjølevæske, og den er mørk grønn med en liten blå-tone: Glysantin G48,
skulle den være lys grønn: Glysantin G64, begge kan brukes og det er sistnevnte du får med å kjøpe fra Volvo nå.
Er du usikker på hvilken kjølevæske bilen har, bør hele systemet skylles rent før ny kjølevæske fylles,
for fargen forteller ingen ting om type kjølevæske om vi ikke vet produsenten av glykolen.
Bruk "batterivann" til å blande ut glykolen 50/50, ikke vann fra springen.
AOC (Haldex) 31367940 er oljen du bør konsentrere deg om, inkl nytt filter og en pumperens
Bakre diff-olje: 31259380 (75W90 GL5, tidligere 80W-GL5) kan godt byttes i samme slengen.
Vinkeldrev: 31259380 (75W90 GL5) kan godt sjekke tilstand, men uten lekkasje/hard bruk er det neppe behov for bytte.
Girkasse/fremre diff: 31280771 (75W GL4) kan du vanligvis glemme såfremt det ikke svetter olje, eller renner ut mye ved f.eks drivaksel/clutch-service.
Prosedyren er omtrentlig slik:
sug ut så mye du klarer av gammel olje, tynn slange må til for å komme til bunns, men oljen er tykk så...
fyll til kanten av påfyllingshullene, kjør noen få meter i sving til begge sider, heis opp bilen i vater,
fyll opp til kanten igjen, sug ut 40ml fra AOC, 50ml fra bakre diff, 100ml fra Vinkeldrev,
og om jeg ikke husker helt feil så skal det ikke suges ut noe fra girkasse/fremre diff, om du skulle bytte olje der av en eller annen grunn.
Mengder: AOC, bakre diff og vinkeldrev, mindre enn 1L hver, girkasse 2L.
