Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Hva kan forårsake nøling og fjerting fra eksos under pådrag? S60 2.5T
    Registrerte brukere Jakke sin avatar
    31. mars 2013
    Svolvær
    Standard Hva kan forårsake nøling og fjerting fra eksos under pådrag? S60 2.5T
    Sliter plutselig med nøling og mye fjerting fra eksosen under pådrag. Har fått motorlampe på O2 men fjertinga kom flere uker etter motorlampa. Er det lambda jeg skal vurdere å bytte her? Trodde mye av beregninga ble gjort av
    MAF
    og MAP, for nå har jeg under halvparten av hestene jeg burde ha... Virker ekstremt for lambda alene.
    -X- 1997 VW Passat 1.8T 220hk - Audi S4 coiler, Audi S4 dyser, steg 1 tuning
    -X- 1996 Peugeot 605 2.0T 150hk
    -X- 1988 Mazda RX7 FC Cab 270hk - RacingBeat turboback eksos, DT Rtek7 steg 1.5
    2003 Volvo S60 2.5T AWD 300hk+ - Ferrita downpipe, BSR cat-back, Bosch EV14 550cc, TD04HL-19T, Snabb innsugsrør, Hilton Tuning steg 3
    Høres ut som motoren får for mye drivstoff.
    Hvis du har kjørt med defekt lambda-sensor i en tid så er det vel ikke spesielt gunstig på en trimmet motor med "høytrykksvasker-dyser" kanskje.
    Og sensorkoden du har, er det den eneste, eller har det dukket opp koder på feiltenning m.m.?
    Hvilken kode hadde du fått?
    31. mars 2013
    Svolvær
    Husker ikke koden i farta, var lambdasignal i alle fall. Skal kjøpe ny lambda uansett, så får jeg se om nølinga forsvinner etter det. Kommer tilbake hvis problemene fortsetter!
  1. Smell i eksos ved pådrag
    By Mikal B in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 05/01/15, 14:10
  2. Lavt turbotrykk og fjerting (enda en tråd)
    By Jakke in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 17
    Siste post: 24/06/14, 03:24
  3. Svar: 3
    Siste post: 16/08/13, 17:08
  4. Svar: 0
    Siste post: 19/02/12, 17:46
