Tråd: B20a koker hele tiden
    Registrerte brukere Simen123 sin avatar
    07. mai 2020
    Sarpsborg
    Standard B20a koker hele tiden
    Hei, har nettopp bytta radiator og termostat på min B20a. Dette har fungert veldig fint en ukes tid men så kom helvete. Nå de siste dagene så har motoren blitt alt for varm og med en gang jeg stopper den så står røyken og det spruter kjølevæske ut av den øverste slangen inn på varme registeret, det små drypper også litt ut av termostat huset. Pakningen skal sitte riktig og være stramma ordentlig.
    Har bytta til alu radiator men dette skal jo ikke ha noe å si.
    Vet noen her inne hva problemet kan være?
    Er en 142 1970 modell hvis det har noe å si.
    Prosjekt: Volvo 142 1970mod
    Bruksbil: Volvo s80 1999mod
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Er radiatoren ny eller brukt?
    Koker bilen på tomgang, eller etter den har stoppet?
    Kan være det har løsnet mye grums som har stått i blokken,.som så har nå løsnet og tettet kanalene i radiatoren.
    Kan være lurt å flushe igjennom hele systemet med rent vann. Så testkjøre den med rent vann etterpå før evt kjøleveske fylles.
    07. mai 2020
    Sarpsborg
    Sitat Opprinnelig postet av volvo245gl Vis post
    Radiatoren er helt ny, brukte også rundt 1-2 timer på å flushe igjennom med vann, men testkjørte aldri med kun rent vann, så kan jo prøve det.
    07. juni 2010
    370
    Har vært ute for at helt nye termostater ikke åpner som de skal.
    Kan være lurt å prøve denne i en panne med vann som kokes opp.
    Skal da åpne fint før vannet begynner å koke.
    07. mai 2020
    Sarpsborg
    Men da burde vel den ikke ha funket så lenge som den gjorde... det funket jo i en ukes tid helt uten problemer
    07. juni 2010
    370
    Kan være noe som blokkerer termostaten.
    Kan ha løsnet noe i systemet....?
    Kan og være at vannpumpen har sviktet og.
    07. mai 2020
    Sarpsborg
    Sjekket termostaten i dag, den funket fint. Var noe rusk oppå men ikke noe som var stort nok til å blokkere den.
    Pakningen på den hadde røket, men regner med at dette skjedde den siste gangen den koka fordi da ble trykket veldig høyt.
    Skal sette alt sammen igjen i morgen og sørge for at jeg lufter systemer ordentlig, så får jeg se..
    07. juni 2010
    370
    Hvis det ikke hjelper. prøv å kjøre bilen varm uten termostat montert.
    Koker den da, her det kanskje noen tette kanaler i blokken e.l.
    07. mai 2020
    Sarpsborg
    Har satt alt sammen igjen nå, og alt ser ut som at det funker. Men nå skrek det det fra innsuget, så sprayet litt startgass der så gikk den opp på turtall... skjønner ikke hvordan dette kan ha skjedd med skal nå bytte den pakningen og😅
    07. mai 2020
    Sarpsborg
    Har nå byttet den grenrørspakningen men den suger fortsatt luft, har dratt til så mye som jeg tør uten at det knekker men den går fortsatt opp på turtall med startspray...
    Noen som vet hva det kan skyldes?
    07. juni 2010
    370
    Innsugningsrøret kan være skjeivt eller ha en sprekk.
    Du kan og ha strammet for mye.
    Fremgangsmåte montering:
    Rengjør flatene nøye.
    Monter røret med ny pakkning.
    Dra til alle muttrene med fingrene først.
    Begynn så fra midten, og dra til vekselvis utover. Tiltrekkningsmoment 21nm (kald bil)
    Skulle røret være skjeivt. kan du prøve med flytende pakkning på begge sider av pakningen før montering.
    Men la det tørke ett døgns tid før du starter bilen.
    Men helst bytt med ett nytt...
  1. V70-stereo som faller ut hele tiden
    By vovvo in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 09/12/20, 17:47
  2. B230FK kutter hele tiden
    By Vetle in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 02/04/13, 06:57
  3. Vindusvisker(bakluke) går hele tiden.
    By Storførti in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 23/11/11, 21:42
  4. Ryggealarm hyler hele tiden..
    By Lasse B in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/08/11, 17:53
  5. Varm luft hele tiden, 240
    By regeli in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 19/05/11, 12:42
