Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Ulyder etter montering av Tenaci/Truetrac diff
    Registrerte brukere OdinGjelseth sin avatar
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Standard Ulyder etter montering av Tenaci/Truetrac diff
    Skuffelsen ble stor når jeg skulle teste bilen med nybygd bakstilling idag..
    Har altså montert en tenaci torsendiff med nye lager. Problemet er at det er en helt forjævlig synge/ulelyd når jeg slipper opp gassen. Så fort jeg gir gass/belastning så blir lyden nesten helt borte, slipper jeg igjen så er lyden tilbake.. Har prøvd å jekke opp bakaksel og merka da at hjula er meeget tunge og rotere framover, men lette og fine bakover.
    Jeg hadde av flensen til mellomaksel for å bytte simmering, kan det være forspennet på pinjong som er problemet?
    '08 V70 D5 R-Design
    '97 940 med oppjassa FK
    '97 6,5TD Chevrolet Tahoe
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Er jo ikke bare å hive sammen en truetrack, er fort at det går i stykker. målte du klaringer under montering? er jo tydelig at noe er feil når bakhjula sliter med å rotere.
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Greia med Tenaci sin torsendiff som Bakaxeldelar og Speeding selger er at den er identisk orginal diff, derfor flytter man bare over gammel shims for at det skal bli riktig med huset. De er så selvsikre på dette at de skriver at det ikke er nødvendig å sjekke klaringer, men man kan hvis man vil..
    08. mars 2018
    Fått fikset problemet? Sliter med samme problem på min.
    Nordhordland, Norway
    438
    Sjekk alltid klaringer.. stor sjanse for at det er differanse. Er ikke uten grunn at det er spesifisert i manualer for de fleste aksler at sjekker klaring/backlash m.m.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  1. Montering av Truetrac i 1031 aksel.
    By PetterSlure in forum Motor og gir
    Svar: 23
    Siste post: 06/08/18, 22:20
  2. Ulyder fra girkasse etter bytte av mellomaksel oppheng..
    By Alistar92 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 21/01/13, 21:13
  3. Montering av truetrac.
    By onordtveit in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 17/09/12, 13:53
  4. Montering av TrueTrac
    By Go40 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 15/12/11, 12:21
