Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Håndbrekk.
    15. juli 2020
    Standard Håndbrekk.
    Skal skifte skiver å klosser bak på min XC60(14mod.) og lurer på om ikke det elektriske håndbrekket må tilbakestilles og hvordan det gjøres, må jeg på Volvo verksted for å gjøre det?
    Parker bilen uten å aktivere P-brems, børst/blås rent rund kontakt/plugg på calipermotor,
    løsne pluggen fra calipermotor.
    Finn fram et ok 9V batteri, eller en 12V strømforsyning f.eks fra en pensjonert TV-dekoder,
    (eventuelt ta strøm fra bilbatteriet, gjerne med en hovedlyspære i serie med den ene ledningen, som en sikring/strømbegrenser)
    Hold ledningene på calipermotorens kontakter, slik at el-motoren kjører stemplet, går den feil feil, snu +/- .
    Kjør stemplet helt tilbake, rengjør kontaktflater på caliper og holderen godt, spesielt under glideblekket, monter sammen,
    kjør stempelet (motoren) til at du hører den starter å klemme fast bremseklossene,
    snu +/- og kjør calipermotoren ca ett sekund tilbake.
    Sjekk at det ikke ligger dritt/fukt i kontakten på calipermotoren, se også etter korrosjon på pinnene.
    Husk å koble tilbake pluggen på calipermotoren
    Prosedyren gjentas på den andre bakbremsen.
    Vekk bilen og sett P-bremsen 4 ganger på/av i rolig tempo, mens du har foten godt plantet på bremsepedalen,
    og så kan du gratulere deg selv med nye bakbremser og kalibrert P-brems motor.
    Anbefaler ikke å ta av El-motoren fra caliper for å skru Cal.stemplet manuelt, da gammel O-ring og korrodert motorhus ofte skaper utfordringer før eller senere.
    For den som har et av de bedre Volvotilpassede diagnoseutstyret, settes bakbremsene i serviceposisjon via
    OBD
    -porten før jobben begynner, og kjører kalibrering etterpå.
    Sist endret av jiha1968; 18/03/21 kl 09:26
  3. Takk Siggen'71 takket for denne posten
  1. Svar: 10
    Siste post: 27/08/13, 13:06
  2. Håndbrekk
    By nilstore84 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 29/09/12, 18:08
  3. Håndbrekk på 240
    By V0lv0 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 13/02/12, 18:36
  4. Håndbrekk V40
    By Knuty in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 20/09/11, 12:52
  5. håndbrekk 940
    By sannness in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 21/08/11, 11:33
