Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: V70II 2010 - bytte av kjølevannslanger til webasto
    Registrerte brukere GLTOslo sin avatar
    11. aug. 2010
    Oslo, Ullevål. Opprinnelig fra Ørsta
    702
    Standard V70II 2010 - bytte av kjølevannslanger til webasto
    Byttet brennkammer på Webastoen. Slet med å få det tett ved montering siden det var så trangt, og de slangene inn på webastoen fikk litt brutal behandling. Jeg må bytte de to slangene. På den ene siden er det disse kjipe engangsklemmene som er vanskelig å få av uten å ødelegge noe, men inn mot motorrommet så det ut som enten hurtigkobling eller om det er presset på .
    Noen som vet hvordan disse slangene kan byttes? Noen med Vida-tilgang som kan sjekke? Originalmontert webasto under høyre forskjerm
    Slangene har (vri) hurtigkobling mot rørene som kommer fra viskertrauet/"kaldsonen i motorrommet".
    Bestill slangesett 31332520 (inneholder begge slanger m/mont.matr)
    11. aug. 2010
    702
    Takk for kjapt svar. Tenker å demontere igjen og bytte de slangene da. Vet du/noen om de som sitter der fra før også løsnes ved å vri? Evt er det noen triks siden det er å jobbe i blinde... Lurer også på om det er best å feste slangene i webastoen først mens den er ute, og til slutt inn mot motorrommet. Det var veldig knot å få o-ringene til å matche da jeg skulle skru de i webastoen
    Sist endret av GLTOslo; 14/03/21 kl 22:30
    Som nevnt (i parentes) tidligere så er det vri-hurtigkoblinger.
    Den grå plastringen vris moturs, slik at koblingen frigjøres og kan trekkes av rørstubben.
    Vanligvis lar jeg hurtigkoblingene være (de kan sitte skikkelig hardt) ,
    og skrur heller løs rørbraketten fra varmeren.
    Men når du skal montere nye slanger så er det enklest å ta hurtigkoblingene til slutt.
    Hvis du ønsker å klemme av kjølevannslangene kan du gjøre det med å løsne på plastdekslet i viskertrauet, og sette på slangetenger oppi der.
    11. aug. 2010
    702
    En jobb som krever tolmodighet og riktig verktøy. Var veldig vanskelig å få tak på låseringen til vannslangene, både for å løsne og feste. Tett til slutt. Å bytte brennkammer på webastoen er ganske kurant jobb. Du sparer mange tusen på å gjøre den jobben selv.
    Brakett som holder webastoen løsnes og bøyes ned
    Sist endret av GLTOslo; 20/03/21 kl 15:41
    Gratulerer med utført oppdrag!
    11. aug. 2010
    702
    Ok, takk for gode tips. Har flere bilder dersom noen trenger. Bytte av brennkammer ligger på youtube
  1. V70II 2010 Vindusviskere foran lever eget liv :LØST
    By GLTOslo in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 11/02/19, 18:40
  2. Bytte dieselpumpa til Webasto
    By peodudn in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 14/10/17, 14:00
  3. Bytte av Webasto i XC60
    By Ståle in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 19/03/17, 11:17
  4. GLTOslo: V70II 2010 Summum D5 205hp
    Svar: 39
    Siste post: 07/01/16, 08:35
  5. Demontering av dieselvarmer V70D5 2002 , kjølevannslanger
    By bjerrang in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 04/03/12, 01:18
