Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Volvo V40 D2 -13 motor er død.
    12. sep. 2019
    Standard Volvo V40 D2 -13 motor er død.
    Heisan.
    Har en Volvo V40 D2 -13.
    Etter å hatt batteriproblemer og byttet batteri vil den ikke starte.
    Den startet umiddelbart etter at vi byttet batteri.
    Etter å ha kjørt litt begynner lyser dashbordet opp som et juletre.
    Kjører hjem, stopper og skal starte den igjen så er den død.
    Alt virker bortsett fra at det ikke skjer noe når vi trykker på knappen.
    For sikkerhetsskyld er batteriet ladet opp, men fortsatt død.
    12,8 v på batteriet og det samme mellom batteri og motor.
    Noen som har noen tanker om dette?
    Det står noe om hjelpebatteri i boka, er det noe som er på biler?
    Jan-Vidar
    Hei, har begrenset erfaring med bilmodellen din, men sjekk at alle kabler fremdeles sitter fast på batteriets pluss-skinne (den store/lange batterikontakten)
    Siden det ikke er bare bare å bytte batteri på nyere biler, utfør BMS-reset: https://www.youtube.com/watch?v=iu9z5m78Szw
    (Ellers risikerer du at bilen ikke skjønner at den har fått nytt batteri)
    Hvis bilen har auto Stop/Start-funksjon, så har du et ekstra batteri bak støtfangerplasten, foran venstre forhjul,
    men om det skulle være dårlig så mener jeg det kun berører auto-S&S-funksjonen.
    Om du ikke allerede har gjort det, bør du prøve å ta av batterijord etter at bilen har "sovnet",
    og vente 15-20 minutt før du kobler på igjen. (uten å fomle/nøle ved tilkobling)
    Hvordan gikk det her da?
    (Brent hovedsikring pga defekt generator?)
    Sist endret av jiha1968; 21/03/21 kl 17:03
  1. Svar: 6
    Siste post: 09/11/16, 09:10
  2. Motor bytte til Turbo motor, Volvo 740 Sedan, 1987
    By Alexlinga in forum Motor og gir
    Siste post: 18/04/15, 23:34
  3. Svar: 0
    Siste post: 15/09/11, 08:00
  4. Svar: 11
    Siste post: 28/03/11, 19:29
