Tråd: Clutchpedal returnerer ikke
    20. feb. 2021
    Standard Clutchpedal returnerer ikke
    Har nettopp kjøpt en XC60 D3 2011mod.
    Etter noen få dager har clutchpedalen sluttet å gå helt opp
    igjen når jeg tar vekk beinet. Dette fenomenet kommer og går.
    Synes clutchen går i inngrep tidlig, men får giret ok.
    Siste gang stoppa jeg og holdt bremsen hardt inne og
    trykka clutchen inn noen ganger. Da funka den normalt igjen
    Hadde vært fint å finne ut av problemet mens 50/50 garantien
    fortsatt gjelder...
    Registrerte brukere sindreleander sin avatar
    15. mai 2018
    Narvik
    Høres ut som luft i clutchsystemet, bare å prøve å lufte clutchen
    20. feb. 2021
    Sitat Opprinnelig postet av sindreleander Vis post
    HÃ¥per du har rett. Hvordan lufte clutche? Nippel noe sted??
    15. mai 2018
    Narvik
    Nippel nede på slavesylinderen på girkassa, mener den skal stå frempå girkassa mot fronten av bilen
    20. feb. 2021
    Så slavesylinderen sitter ikke inni kassa?? PUH😃
    20. feb. 2021
    Sikker på at slavesylinderen ikke sitter inni så kassa må ned??
    Slavesylinderen sitter inne i clutch-huset ja, men luftenippel og tilkobling for slangen fra hovedsylinder er på utsiden av clutch-huset, slik som "sindreleander" beskriver.
    (Men skal man bytte slavesylinderen av en eller annen grunn, så må motor og kasse skilles)
    Du bør fylle helt fult med bremsevæske før lufting, og holde nivået oppe.
    Sjekk at slangen som går fra bremsevæskebeholderen til hovedsylinder ikke er fuktig/sprukket. (litt trøblete å komme til for å se)
    20. feb. 2021
    Fant luftenippelen og sugde med 0,75 kg fra håndpumpe etter å ha løsnet mutteren, men fikk ikke ut noe. Fylt beholder til Max.
    Men problemet forsvinner alltid etter en serie med kjappe pump på pedalen og
    jeg får alltid giret fint. Kan det være noe annet enn luft, eller er systemet
    selvluftende ved pumping av pedalen?
    Tenkte å prøve å smøre hovedsylinderen litt. Hva anbefales på tettinga mellom
    pedalen og tettinga i hovedsylindern?
    20. feb. 2021
    Da har jeg fått lufta systemet med håndpumpe. Måtte bare skru ut nippelen mye
    mer enn jeg har brukt å gjøre på bremser.
    Ble bra en liten stund, men nå er det like ille igjen. Hvor kommer evnt luft inn??
    Siden du ikke har lekkasje av bremsevæske(?) ville jeg nok ha byttet hovedsylinder, som er kronglete, men adskillig enklere enn slavesylinderen, som kanskje blir neste trinn.
    Men før du går til verks, hekt av hjelpefjæra oppe på pedalen, og se hva som skjer med pedaloppførselen. (trangt oppi der ja)
    20. feb. 2021
    Fjær ok, så prøver å bytte hovedsylindern. Tatt ut batterikassa, så kommer greit til fra motorrommet, men hvordan er sylindern festa? Må jeg ut med selve pedalfestet?? Og hvordan er trykkrøret festa? En sort plastdings?
    Du kan ta en titt her: https://drive.google.com/file/d/11ur...ew?usp=sharing
    PS: du har forøvrig havnet i feil forumavdeling... (mindre FoMoCo-deler her)
    Se om noen i Admin kan flytte deg til http://forum.vccn.no/forumdisplay.ph...I-XC70II-S80II
    Sist endret av jiha1968; 26/02/21 kl 19:50
    20. feb. 2021
    Takk for link. Hovedsylinder bytta. Var bra ei stund, men nå henger pedalen igjen.
    Har sprøyta silikonspray på festepluggen mellom pedal og sylinder, får se om det hjelper. Det rare er at clutchen virker som den tar på forskjellige steder fra gang til gang, noen ganger tidlig, andre ganger litt lenger ut...
    Registrerte brukere Jakke sin avatar
    31. mars 2013
    Svolvær
    Admin skulle bytta navn på underforumet til XC70/90 istedet for XC-serien. Er så mange XC60-tråder som dukker opp, flyttes eller slettes.
    -X- 1997 VW Passat 1.8T 220hk - Audi S4 coiler, Audi S4 dyser, steg 1 tuning
    -X- 1996 Peugeot 605 2.0T 150hk
    -X- 1988 Mazda RX7 FC Cab 270hk - RacingBeat turboback eksos, DT Rtek7 steg 1.5
    2003 Volvo S60 2.5T AWD 300hk+ - Ferrita downpipe, BSR cat-back, Bosch EV14 550cc, TD04HL-19T, Snabb innsugsrør, Hilton Tuning steg 3
  15. Takk FroBe takket for denne posten
  1. Vibrasjon i clutchpedal volvo 940.
    By gsmik in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 20/09/18, 20:13
  2. Bilde av clutchpedal og fester
    By Jakke in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 13/05/18, 15:37
  3. Manglende trykk i clutchpedal
    By Jens_850_T5 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 10/01/14, 19:39
  4. Pulserende clutchpedal
    By kjetilh in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 16/12/11, 17:25
  5. Belter for bakseter returnerer dårlig??
    By nordan27 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/08/11, 23:06
