Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Volvo v70 2001 2.4t awd antispinn feil
    16. jan. 2021
    Standard Volvo v70 2001 2.4t awd antispinn feil
    Noen som vet hva som kan være galt når antispinn slår ut såvidt det er i lave hastigheter på venstre framhjul? Når du krysser ca 40km/t så skjer det ikke mere selvom du svinger. Lampa blinker heller ikke.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Går ut ifra at du mener at Antispin (
    STC
    ) kobler inn (bremser) ett eller flere hjul, inntil hastigheten overstiger 40km/t?
    Sjekk
    ABS
    -ringene og løse drivakselbolter. Sjekk feilkoder og mål hjulhastighet (
    ABS
    -pulshastighet) med tilpasset diagnoseutstyr.
    Skjer dette bare en gang ett sted i mellom 0 og 40km/t, eller er det konstant napping fra
    STC
    i bremsen i lav fart?
    Sist endret av jiha1968; 16/01/21 kl 23:16
    16. jan. 2021
    Det er nærmest konstant napping i lav fart har ikke tenkt så mye på bremsepedalen faktisk bare kjenner at det er antispinn på venstre framhjul. Men tusen takk for tips har nettopp kjøpt bilen så kjenner ikke veldig godt til systemet. Hvilke diagnose apparat
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hvis du kun skal lese feilkoder, kan alle Volvo-tilpassede lesere gjøre jobben (f.eks B-temas Volvo-leser, eller iCarSoft Vol)
    Men med litt mer dypdykk, så trengs
    VIDA
    DICE
    Jeg synes symptomet hørtes merkelig ut, det normale ved igangsetting på flatt og fast underlag med normalt grep, er en
    ABS
    -sjekk ved ca 20km/h , der du kan høre
    ABS
    -ventilene knatre et kort øyeblikk, uten at du kjenner det på bilens trekkraft.
    Dette har neppe med bremsepedalen å gjøre, men det er bremsene og eventuelt gasspjeldet i tillegg, som brukes for å hindre hjulspinn: (i høyere fart reduseres kun gasspjeldets åpning)
    ABS
    -pumpemotoren bygger bremsetrykk som reguleres med
    ABS
    -ventilene, og bremser ned det hjulet som bilen mener roterer for fort i forhold til de andre. Både rattutlag, gasspådrag og hastighet tas med i kalkulasjonen.
    (på biler med
    DSTC
    er er det også en YAW-sensor som måler i hvilken retning/vinkel bilen beveger seg i)
    Og dette er ikke noe som skjer bare på glatt underlag med bra gasspådrag/bratt bakke? ....med misstanke om at visco-clutch til bakhjulene, eller overføringshylsa til vinkeldrevet er defekt. (hvis det skjer ved godt grep og lite gasspådrag er det ikke sannsynlig)
    Hva sier forrige eier/selger om symptomet?
    Sist endret av jiha1968; 17/01/21 kl 00:44
    16. jan. 2021
    Han har ikke kjørt den på en stund så han har ikke merka det før det såvidt jeg skjønte men den gjør det uansett underlag.
    (Også ny dekk rundt om og 4hjulstrekken funker som den skal) skjer i rundkjøring uten gasspådrag også.
    Virker ikke som at motoreffekten plages av det egentlig som jeg merker, men føles mere ut som antispinn som slår inn en f.eks gåen drivknute/drivaksel. Det skjer som regel mere hyppig i venstre sving men gjør samme på det v.f hjulet i høyre sving og rett frem også.
    Tenker første jeg skal gjøre er og sjekke abs ringen som du nevnte tidligere og se om det kan løse det.
  1. 2001 V70XC 2.4t med feil på motor som verksted ikke finner ut av... Hjelp.
    By TorbjørnL in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 26
    Siste post: 01/04/19, 16:58
  2. Feil på kjøleveskens temp måler. S60 2001
    By Ampliwire in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 21/12/17, 12:54
  3. Problemer med STC (Antispinn), Volvo S80 2001 2.0T
    By joakimsolbakk in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 04/01/15, 22:43
  4. Volvo v70 2001 mod med abs feil. Haster
    By Lillegutt in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/10/12, 11:50
  5. antispinn
    By Wium in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 29/11/11, 22:54
