Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: NM på drivakselmutter
    13. feb. 2020
    Standard NM på drivakselmutter
    Hei,har ein Volvo XC 70 2006mod med 185hp. Lurer på kor mykje NM drivakselmutter skal ha når eg skal bytte nytt hjullager bak?
    Takk for svar
    Hei, så lenge vi snakker om drivaksel-skruen i senter av hjulnavet/lageret, så er det 50Nm i en trekking. (men på framhjulsaksel er det 35Nm +60° vinkeltrekking med ny skrue)
    Mens de fire (nye) boltene som fester hjullageret til spindelen, har:
    1. steg 20 Nm
    2. steg 45 Nm
    3. steg 60° Vinkeltrekking ( =en flate eller ett hjørne på 6-kant skruehodet om du ikke har vinkelmåler)
    Sist endret av jiha1968; 16/01/21 kl 22:35
    13. feb. 2020
    Takk skal du ha
    10. jan. 2010
    Du MÅ bruke nye bolter. Bruker du gammel risikerer du enten at de løsner eller som oftest knekker ved ny tiltrekking. Og du vil GARANTERT ikke ha en knukket bolt i navet....
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    13. feb. 2020
    Fekk med nye når eg kjøpte hjullager så det skal eg gjera
    Stryn
    Ein tommelfingerregel er at skruar som er dratt til med moment kan gjenbrukast, men allle skruar som er dradd til med moment+vinkeltrekking må skiftast ut dersom ikkje noko anna er spesifisert.
    Særleg når ein kjøper orginaldeler får ein med alt som trengst, som regel på uorginale ting som hjullager osv.
    2005 Volvo Horisont B12M
