Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Blending av EGR 1,6D
    17. feb. 2014
    Standard Blending av EGR 1,6D
    Da ble det en 2009mod V50 med 1,6D.
    Noen her som har link til en blendingsplate som jeg kan bruke til å blende av EGR ventilen på denne type motoren?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Gratulerer og etter å ha satt deg inn i utfordringene rundt EGR-blending,
    så kan du jo se her: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.h...kode=101142586 (jeg har ingen forbindelse med produkt/selger)
    17. feb. 2014
    Ja har vært borti EGR blending en gang før.
    Så vet at en da må få slettet EGR funksjonen for å unngå feilmelding.
    Men tenker dette er lurt da disse motorene har en tendens til å sote litt.
    Noen her som kjenner til noe guide på blending av EGR på denne type motor?
    17. feb. 2014
    Noen her på forumet som kan være behjelpelige med å slette EGR funksjonen?
    Holder til i Tønsberg, så gjerne i en ettermiddagsturs avstand :-)
    04. mars 2018
    Bjugn
    Skal du kvitte deg med EGR, bør du kvitte deg med DPF samtidig.
    DPF er til en viss grad avhengig av EGR for å fungere normalt i lengden. (miljøaspektet med dette hviler på dine skuldre)
    Det der med soting på 1.6D, skyldes at de fleste kjøperne av biler med den motoren,
    bruker bilen som barnehagebuss, eller handlevogn med masse småkjøring.
    Dessverre har disse blitt forledet av egen vilje eller andres til å tro at det er dieselmotor de burde ha,
    når kjøremønsteret klart tilsier bensin/EL.
    Det viktigste du kan gjøre er å skifte olje og filter oftere enn anbefalt, og ikke bråstopp etter kjapp/hard kjøring uten å la turboen avkjøle seg litt på tomgang først. (verre på bensin enn dieselbiler)
    Motoren er følsom for partikler i oljen som kan tette oljetilførselen til turbo, og ta livet av denne. (joda EGR-delete hjelper litt)
    De fleste som driver trimming av Dieselbiler kan hjelpe deg med dette, og tar jeg ikke feil kan du gjøre det selv med Vdash/Dice. (ikke Vida)
    Sist endret av jiha1968; 09/01/21 kl 16:21
    17. feb. 2014
    Noen her som har utført EGR blending?
    Erfaringer?
  1. Blending av egr ventil.
    By Jan Olav in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 23
    Siste post: 20/03/17, 21:15
  2. Blending av EGR
    By smrendal70 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 05/11/13, 17:02
  3. Blending av ECC (AC)
    By Eskil95 in forum Øvrig Volvorelatert
    Siste post: 12/07/13, 21:29
  4. Blending av EGR ventil
    By vålvo in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 12
    Siste post: 24/04/13, 10:27
