Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Vibrasjon ved 1500 omdreininger V70 d2
    17. des. 2020
    Standard Vibrasjon ved 1500 omdreininger V70 d2
    Hei, har en litt plagsom feil jeg håper noen har vært borti.
    Jeg har en 2012 V70 med den nye 1,6 literen. Det vibrerer mellom 1400-1700 omdreininger når man gir noe gass. Det vibrerer kraftigere i motbakke og høyere gir. Helt strøken på tomgang og høyere turtall.
    Vibrasjonen kan vel beskrives som å kjøre på den stiplete linjen langs veibanen, bare ikke like kraftig.
    Noen som har vært borti lignende på denne modellen?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ville ha sjekket alle motorfester i første omgang, deretter diagnose på dyser og kompresjon, og eventuelt bytte av alle motorfester.
    Symptomet kan skyldes så mangt, også mulighet for problem med DMF-svinghjul, og en rekke andre ting...
    For å "berolige" deg så kan slike symptom bli til en langvarig kamp om man ikke har litt flaks.
    02. nov. 2010
    OSLO
    Automat?
    17. des. 2020
    Sitat Opprinnelig postet av afysjameg Vis post
    Automat?
    Glemte å nevne, det er 6 trinns manuell.
    Dyser er nye, samt nedre motorfeste. Tenker å demontere de to andre festene for inspeksjon/bytte for å være helt sikker. Motoren går som ei klokke.
    Har en følelse av at det kan være svinghjulet, men er redd for å svi av en haug med penger uten å være sikker på resultatet.
    Jeg har lest om denne typen vibrasjoner man ikke blir kvitt fra visse V70 med den første Drive 1,6 og 2.0 136hk 2008-2010.
    Er det noen som eier en tilsvarende 2012/2013 V70 1,6 114hk som kan bekrefte at disse i utgangspunktet skal være vibrasjonsfrie?
  1. S40 - maks 3000 omdreininger
    By Evenve in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 5
    Siste post: 02/04/15, 05:08
  2. Svar: 55
    Siste post: 09/01/14, 23:25
  3. 93 940 turbo , 165 hk som fusker på ca 4000 omdreininger
    By Monsen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 04/08/12, 23:55
  4. 740 GLE med rådebank under 2000 omdreininger.
    By kristofferlund in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 20/05/12, 12:13
  5. Turteller henger seg opp på 400 omdreininger
    By hammerpaal in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 22/05/10, 12:13
