sliter med varme på xc 90 måleren er treg opp til mitt på måler , blåser lunket , temp måleren faller når den står på tomgang . Har byttet reg reim vann pumpe , er ikke sikker på om den var fin før jobben da dette er en ny bil for meg
Det er to ting som er verdt å sjekke.
1. Sjekk at termostaten er god. Mao. så skal ikkje den øvre slangen til radiatoren bli varm før målaren står rett opp. At den står rett opp betyr heller ikkje at motoren er skikkeleg varm. Målaren viser normal temp som loddrett frå ca 70-110 grader står målaren i ro.
2. Varmeapparatregister ditt kan ha ein intern lekkasje, at det varme vatnet berre går rett frå tur til returrøret utan å gå gjennom registeret. For å sjekke detta kan du sette på full varme og vifte på ca 50% og følge med på temperaturen i luftdysene. Så når motoren er varm så skrur du av vifta og køyrer vidare nokre minutt før du sette vifta på 50% igjen. Dersom du no får god varme, men berre ei kort tid så bør du skifte registeret.
2005 Volvo Horisont B12M
