Volvo 740 rister forferdelig på tomgang, rister så mye at hele bilen "skjelver". Ble fortalt at det kunne være vakuumslanger som var ødelagt, men har satt på nye slanger men problemet vedvarer. Noen som har peiling på hva det kan være?
Høres ut som min gamle 245 med B230K. Det ble avliving så jeg fant aldri årsaken. Forgasseren var en het kandidat, men hvilket problem i forbrenningsprosessen som kan få en motor til å riste så vanvittig har jeg ikke funnet noen forklaring på.
Volvo 945 Polar 1994 B200F LPG
Går bilen jevnt på tomgang, eller fusker den?
Erik Langedal
Mine biler: 3 generasjoner V70 og en 760 Turbo
prøvd å spandere på den noen nye tenningsdeler?? (ikke biltema)
1993 S2 Avant 2,2 turbo
var det noe spesifikt du tenkte på? jeg har fått hørt så mange teorier om hva det kan være. Tenning, Kam-aksel, Vacuum-slanger, Motorfester, er noen av de. Men enda ikke klart å funnet ut hva problemet er. Det som er litt rart er at den kun rister på tomgang, men den fusker ikke.
min rista og sånn, den gikk på 3 men gikk over til å gå på alle 4 ved å ruse den. prøv nye tenningsdeler. bytt ALT plugger, pluggledninger, fordelerlokk, rotor.
Takker for svar. Men den går jo helt reint, men den rister forferdelig. Det er dette jeg ikke skjønner, har byttet plugger, å kjøpt nye pluggledninger. Blir det ikke bedre etter dette, blir det nok å prøve å bytte rotor og fordelerlokk. Og hvis den fortsatt rister, så må dere bare komme med innspill om hva det kan være..
sjekka tennings innstillingene? tenningsdeler skal byttes engang i året, så de kan du egentlig bare bytte uansett.
Hvor er fordeler lokk og rotor og få kjøpt?
volvo, kjøp alt der. ikke noe biltema eller bilxtra dritt.
går da vel greit, men de har mye skit de og.
Mekonomen er sjelden eller aldri billigere enn Volvo, så det er like greit å handle originalt. Da vet du hva du får.
Erik Langedal
jeg har nettopp funnet ut at bilen har etter-tenning også, var ut å kjørte entur ista, å når jeg vridde om nøkkelen så sto bilen fortsatt å putra å gikk. Er dette ett hint om at fordeler-lokk og rotor bør skiftes? Eller har det ingen sammenheng?
bumper opp
Kan du bekrefte ar det er K motor du har med forgasser?
I såfall skal den vel ha en ventil som stenger bensintilførselen for å hindre ettertenning.
har du sjekka om tenninga er helt 100 ?? kan riste en hel del om den er litt ute av kurs... evt om girkasse festet ditt er/begynner å bli gåent... kan få istand endel risting det også...
81 mod 240 glt
98 mod 940 lt
75" 242 bruksprosjekt
78" 244 prosjekt, ombygd til 264 look- solgt til min bror
90" 745 turboprosjekt
82" 760 prosjekt (satt på vent grunnet manglende plass)
86" 744tic bruksbil----hugges----
