Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Spjeldhus gåen?
    29. sep. 2018
    Standard Spjeldhus gåen?
    Har en 2001V70 2,4 bensin som tuller litt.
    Har feilkode P0032 og har byttet lambda som står mellom motor og katalysator, fortsatt feilkode.
    Når jeg starter bilen går den opp til 1100 - 1200 noen sekund, som den alltid har gjort. Men istedenfor å gå ned til 800 går den opp til 1500-2000, og noen ganger litt over 2000. Kjører jeg en stund og stopper, går ned til normalt. Stopper og starter jeg, er det tilbake til 2000.
    Under kjøring i lav hastighet kjennes det ut så den gasser litt selv, men ikke mye. I 40 sone må jeg tråkke på bremsen av ig til.
    Kan det være spjeldhuset?
    Kan man bytte til brukt?
    Noen som vet om steder der pusser opp gamle?
    Må man bytte med eksakt likt
    OEM
    nr?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ser du har lest ut kode P0032, som jeg mener tilsvarer
    ECM
    -2810.
    Den peker på strømproblem til/fra Lambda-sonden.
    Har du byttet til eksakt samme type sonde, eller noe Kina/BT universalgreier?
    Oppførselen på motoren/gasspjeldet nå, skyldes mest sannsynlig at motorstyringen regulerer motoren i blinde med sikre verdier pga utkoblet Lamda.
    Sjekk sikring til Lambdasondene (nr 4 i motorrom 20A, men den er trolig ok da du ikke har kode på lambda 2) ,
    mål om varmesløyfen i sensoren er hel (de svarte ledningene på sensoren, Ca 10 Ohm?) og om det står spenning på kontakten til sonden, på motorstyringssiden av kontakten til sonden, er jordingen PWM-styrt fra
    ECM
    (motorstyringen) på Blå ledning, men pluss kommer på Grønn-Brun ledning
    Her er litt mer info på feilkoden din:
    ECM
    -2810
    Definition:
    Front Heated Oxygen Sensor (HO2S), Faulty Signal
    Description:
    The control module controls preheating by pulsing the current to the PTC-element. Pulse lengths are dependent on heated oxygen sensor (H02S) temperature. Diagnostic trouble code (DTC)
    ECM
    -2810 is stored if the control module registers that the signal is constantly 2.5 V, higher than 3.5 V at current pulse or lower than 2.3 V at no pulse. Diagnostic trouble code (DTC)
    ECM
    -2810 is stored if the control module registers that heated oxygen sensor pre-heating does not function within 17 seconds of dew (condensation) point in the exhaust system being reached.
    Cause:
    Signal too high:
    Short-circuit to supply voltage in the signal cable
    Defective heated oxygen sensor (HO2S).
    Signal too low:
    Short-circuit to ground in the signal cable
    Signal missing:
    Contact resistance and oxidation
    Open-circuit in power supply from system relay.
    Faulty signal:
    Sist endret av jiha1968; 07/12/20 kl 13:30
    29. sep. 2018
    Hei og takk for meget utfyllende svar.
    Håper løsningen er så "enkel" som elektrisk feil, og ikke nytt spjeldhus til 10k
    Sikring 4 var som forventet ok.
    Skal måle motstand og strøm fra motorsiden senere.
    Byttet i BT i et "billig" forsøk på å fikse.
    Hvor mye spenning skal det være på kontakten?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Kjapt:
    Folkelig info på Lambdasonde
    Litt mer teknisk
    Og du finner nok mer/bedre info på emnet om du leter litt,
    men det viktigste i dette tilfellet er at sensoren har fast 12V til oppvarming, med pulset jording (PWM), og at de to sensorledningene ikke ligger direkte til jord eller pluss
    Men siden det var en universal? sensor fra B-Tema, er du sikker på at du har fått riktig versjon, og at ledningene ble skjøtet riktig?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Her finner du en veiledning til feilsøking av
    ETM
    , hvor man kan eliminere seg frem til feilkilde:
    https://xemodex.com/us/etm-diagnosti...0-s70-v70xc70/
    Hvis det likevel skulle vise seg å være feil med sensorene på spjeldhus så er du ikke nødt til å kjøpe ny hvis du kan lodde og mekke litt selv.
    Jeg oppgraderte
    ETM
    på min gamle 2001-modell for rett over en tusenlapp:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...modifisert-
    ETM
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  6. Takk jiha1968 takket for denne posten
  7. #6
    29. sep. 2018
    Kjapt:
    Litt mer teknisk
    Sensoren fra Biltema var en ferdig sensor med 4 ledninger koblet til kontakt.
    Denne hadde samme
    OEM
    nummer som den som stod i bilen fra Denso. Altså BURDE være kompatibel.
    Vet jeg burde kjøpt en kliss lik, men i litt julestress handlet det mest om å få bilen "frisk" i en fei.
    Men som sagt ingen forskjell etter bytte. Og feilkoden henger fortsatt i (har latt bilen stå med frakoblet batteri et par timer etter bytte også)
  8. #7
    04. mars 2018
    Bjugn
    Om du fortsatt har den gamle sensoren kan det jo være interessant å måle varmesløyfe + ta en test med blåselampe eller talglys.
    Men begynner å mistenke at feilkoden du har fått lest ut ikke er definert nøyaktig nok, det hadde muligens vært en fordel med bedre diagnoseutstyr. (må jo skylde på noe )
    Men når det er sagt, så kan vel både
    MAF
    og
    ETM
    ECM
    til å tro at sonden er defekt, og lage den generelle feilkoden, men da trengs det bedre diagnoseutstyr for å kunne se verdiene fra
    MAF
    og Lambda.
    Og skulle du få lyst til å prøve noe i blinde med en annen
    MAF
    så må den være en av eksakt samme type. (original)
    Men mål hva som skjer med Lambda først, om den får PWM-"jording" i det hele tatt, og spenningen på sensorledningen seg i mellom og mot pluss/jord , og rens kontaktene mens du holder på med måling i området.
    PS: FroBe's flyt-diagram fra Xemodex er meget kjekt, men du bør bruke denne versjonen slik at sikringsnummer m.m. blir riktige
    Sist endret av jiha1968; 08/12/20 kl 01:54
  1. Større spjeldhus på e-innsug?
    By Kristian N in forum Motor og gir
    Svar: 26
    Siste post: 09/06/15, 07:54
  2. 2,4T, feilkode på spjeldhus.
    By Hamram in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 14/08/14, 10:36
  3. Feil på spjeldhus sensor
    By Breide in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 22/04/12, 19:52
  4. Boltavstand 960 spjeldhus
    By emilhetty in forum Motor og gir
    Siste post: 17/08/10, 18:05
