Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: B230f problemer
    Registrerte brukere Simen123 sin avatar
    07. mai 2020
    Sarpsborg
    Standard B230f problemer
    Hei har en 1990 b230f med lh2.4 som bruker utrolige mengder med bensin, har byttet lamda, vanntemperatur sensor, vasket og justert spjeldet opptil flere ganger, har byttet plugger, pluggledninger og mye mer....
    Men får fortsatt opp feilkodene 121, 113, 213 og 214...
    Har ny veivakselsensor liggende, har bare ikke tatt meg tiden til å bytte den enda...
    Men er det noen som vet hva problemet kan være? Som sagt så er lamda byttet så forstår ikke hvorfor 113 kommer opp, forstår heller ikke hvorfor 213 kommer opp da jeg har justert denne helt etter boka flere ganger, har til og med prøvd å bytte ut sensoren (ikke ny, men fungerende brukt) og ingen ting hjelper....
    Noen som har noen anelse om hva det kan være?
    På forhånd takk...
    Prosjekt: Volvo 142 1970mod
    Bruksbil: Volvo s80 1999mod
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Husket å "nulle" hjernen etter at du har byttet delene?
    Enklest å koble fra batteriet en 5 min tid.
    Hjernen er "kresen" på hvilken lambda man kobler på. Er orginal Bosch som er det eneste som fungerer etter det jeg har erfaring med.
    Jeg hadde og et høyt bensinforbruk. Feilen der var banjoskruen som gikk fra filteret/pumpen under bilen. Det var et lite rusthull i den.
    Så det lekket bensin ut når det var trykk på anlegget. Når bilen var av var det ikke antydning til noe lekk.
    Verdt en liten titt.
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    1-1-3 er ikke feilkode for defekt lambdasonde, det er feilkode på feil blandingsforhold. Sjekk for lekkasjer på alle rør/slanger imellom luftmassemåler og lambdasonde.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    07. mai 2020
    Sarpsborg
    Sitat Opprinnelig postet av volvo245gl Vis post
    Takk for svar, har original lamda fra Bosch og har nullstilla hjernen hver gang jeg har byttet noe. Men har aldri tenkt over å sjekke den skruen, men skal se på det i morgen
  1. Problemer med b230f 745
    By L4ss3 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/04/13, 07:33
  2. B230F problemer.
    By Mr. Myhre in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 14/03/12, 19:51
  3. Problemer men min b230f
    By nyborg in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 10/09/11, 16:47
  4. Problemer med b230f
    By Jensemæinn in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 19
    Siste post: 20/08/11, 07:23
  5. Problemer med b230f...
    By Sniffy in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 23/11/10, 15:05
Tagger for denne tråden
