Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Dieselvarmer
    26. juli 2010
    2890
    Standard Dieselvarmer
    Hei igjen Min Ardic 912D varmer fungerer ikke som den skal, har tidligere vært på volvo for å slette feilkoder og låse opp varmer, fikk feilkode på sirkulasjonspumpe/diesel pumpe, skiftet begge delene + temostaten for kjølevann på varmer for å være sikker, kjørte opp på volvo fikk låst opp varmer da var det ikke satt feilkoder, kun at den hadde 3 mislykkede start forsøk, dem låste opp varmer og den startet uten problemer men da jeg skulle starte den i morges ville den ikke tenne hørte at den gikk men uten røyk og den tente ikke har prøvd 2 starter uten at den ville gå, har nå tatt ut sikringen slik at den ikke automatisk prøver å starte neste gang det er kaldt ute, er det noen som har et nytt tips på hva det kan være begynner å bli lei å låse opp varmer koster også 375.- pr gang på volvo :-(
    10. jan. 2010
    Glødeplugg er jo ikke akkurat uvanlig å måtte bytte. Har byttet 2x på min på 4 år.....
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    11. des. 2011
    Asker
    Du må se i litt tråder her på forumet. Dette er en skikkelig gjenganger. Veldig ofte er det denne trykkutgjevneren som er synderen. Bytta til helt ny som gikk tett etter noen måneder. Satt inn ny trykkutgjevnern kappet dieselslangen rett før varmeren og satte inn et filter. Etter det har alt vært greit.
    26. juli 2010
    2890
    begynner å bli helt oppgitt får feil kode
    CEM
    -5F40 FUEL PUMP (FP) SIGNAL TOO LOW har skiftet matepumpe, temperatur kjølevann, overopphetingstermostaten, spreder, sirkulasjonspumpe virker ok den går når varmer prøver å tenne, glødeplugg blir varm, men matepumpe starter ikke, hører ikke noe tikking, ikke noe røyk fra varmer i start forsøket kun litt varme som kan kjennes i eksos og bunn av varmer, kan det være styreenheten som kødder?
    11. des. 2011
    Asker
    Tikkinga må være der hele tiden. Også under oppstart. Her er et svar oversatt fra finsk til norsk. En som hadde samme feilkode.
    Ardic har ødelagt mange kvelder for mange volvo eiere. Velkommen til et makkverk som ikke holder mer enn en sesong når alt er på stell.
    Hvorfor mistenker du noe annet når feilkoden tydelig henviser til drivstoffpumpen? Enten har pumpen en sjekk eller dårlig forbindelse i kontaktene eller i kontrollenheten. Korriger feilen, tilbakestill feilkodene, og varmeren vil nynne.
    Link til tråden.. mulig det kommer bedre svar senere i kommentarene
    https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1036.195
    Sist endret av Evert; 12/11/20 kl 20:17
    11. des. 2011
    Asker
  7. Takk nordan27 takket for denne posten
  1. Dieselvarmer S60 D5
    By magnusr in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 08/01/19, 17:23
  2. Dieselvarmer v70
    By Alfs80 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 26/06/18, 22:56
  3. Dieselvarmer V70 03
    By Thatd5 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 03/03/16, 21:43
  4. Dieselvarmer!
    By V0LVO in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 27/01/11, 21:34
