Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Montering av slangevarmer på oljekjøler
    12. juli 2011
    696
    Standard Montering av slangevarmer på oljekjøler
    har kjøpt inn Defa slangevarmer nr 411701 med alt som skal til. Så sør jeg er det noen egen prosedyre for å få luftet radiatorsystemet etter at man har fylt på kjøleveske?
    Stryn
    Fylll til randen.
    Start opp, minkar det i beholdaren kan du fylle på meir.
    Skru på loket.
    Køyr motoren varm. (Ikkje åpne påfyllingsloket med varm motor, då kjem berre kjølevæska ut igjen)
    Stopp motoren og vent til den er kald.
    Skru av loket og topp opp med kjølevæske.
    Gjenta ved behov.
    2005 Volvo Horisont B12M
    04. mars 2018
    Bjugn
    For min del så jobber jeg like godt "vått" ved montering av slangevarmer, dvs gjør ferdig det elektriske først slik at varmeren er tett,
    klemmer igjen slanger der det passer og midlertidig plugger eventuelle rennende åpne røråpninger om nødvendig mens man snur på slanger,
    dytter dem på plass og gjør seg ferdig med skruklemmer og strips, rengjør med vann og tørker bort søl.
    Mister fint lite kjølevæske på den måten, men fyller på en skvett (sammenligner med hvor mye som hadde rent ut i karet under bilen) , varmer opp motor til termostaten åpner, etterfyller om det trengs etter oppvarming og sjekker igjen etter neste kjøretur. (når motoren har blitt kald igjen)
    Men det går jo selvfølgelig å drenere hele systemet , for så å vakuumfylle ny kjølevæske for å minske sjansen for luftlommer.
  1. Montering av ekstern oljekjøler til automatkasse
    By Morgis in forum C30 / V40II / XC40 / S40II / V50 / C70II
    Svar: 5
    Siste post: 15/05/23, 01:36
  2. Oljekjøler?
    By morrun in forum Motor og gir
    Siste post: 02/05/14, 08:38
  3. Oljekjøler?
    By JørnM_940 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 01/06/11, 03:50
  4. Slangevarmer med sirk. pumpe
    By larsy in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 01/03/11, 15:51
  5. Montering av større oljekjøler
    By gasgasboy in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 12/06/10, 13:17
