Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Ryggelysbryter - hvor sitter den?
    14. aug. 2010
    Standard Ryggelysbryter - hvor sitter den?
    Hvor sitter ryggelysbryter / ryggesensor på V70 2004? Hos meg er det ikke liv i ryggelysene nå. Det kommer ikke spenning ut av
    REM
    Takk for svar!
    Mvh
    Børge
    14. aug. 2010
    Fant sensoren oppå girkassa. Målte rett på den med multimeter. Uten motoren på var det uendelig motstand på den enten reversen var inne eller ikke.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Anbefaler å skru løs bryteren og måle den ute av kassa, det har forekommet slitasje på brytertapp og på armen inne i kassa, isåfall kan dagen reddes med å slipe bort litt av huset på ryggelysbryteren slik at den "når ned" til armen inne i kassa. (ryggelyset ville ha vanligvis ha vært ustabilt en stund før det ble helt mørkt)
    Måler bryteren brudd uansett, så byttes den ja.
    Slitasjen på armen i kassa kan sjekkes visuelt, og med å skru en fungerende bryter nesten helt fast (ca 1/2 omdreining ifra?) og sjekke om ryggelyset fortsatt fungerer.
    (er det svært lite å gå på før ryggelyset slokner, vurder å slipe den fungerende bryterkroppen, slik at den ikke blir stående og bare "nesten" koble inn ryggelysene. Varm og kald kasse gir også litt endringer i toleransene mellom armen i kassa og bryteren)
    14. aug. 2010
    Takk for tips! Får se når jeg tar den ut.
    Har ikke lagt merke til feil på lysene før EU-kontrollen i dag.
    Stemmer det at bryteren kortslutter når revers er koblet inn? I så fall kan jeg debugge lyset uten å sette inn ny sensor.
    Børge
    04. mars 2018
    Bjugn
    Bryteren skal kortskutte når kassa er i revers ja, og husk at tenningen må være på for å få ryggelys.
    14. aug. 2010
    Takk! Da kan jeg gjøre noen enkle tester på det elektriske. Da jeg testet bryteren alene med motoren av, var det ingen respons på ohm-meteret.
    Børge
    14. aug. 2010
    Da var ny sensor på plass. Endte opp med å kjøpe et originalt kit fra Volvo med nyere type sensor og overgang til gammel kabel.
    Nå går den som ei klokke :-)
  1. Hvor sitter Egr
    By inge in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 13/12/17, 19:26
  2. Hvor sitter glassknusesensoren på V70?
    By hgnubel in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 20/01/13, 20:19
  3. Hvor sitter
    By banarn in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 11/09/11, 21:45
  4. Hvor i ECU sitter chip?
    By V70wangen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/07/11, 20:43
  5. Hvor sitter blinklysrelé på 940?
    By 2rac in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 07/03/10, 10:10
