Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Bremseproblemer. CEM-1A5F
    18. juli 2014
    Standard Bremseproblemer. CEM-1A5F
    Hei.
    Har hatt denne feilkoden til og fra de siste 6.månedene. Speedo slutter å virke og feilkode kommer opp.
    Bromsfel stanna snarast.
    Nå er den der permanent. Jeg har forsøkt å skifte bcm modul uten hell. Fortsatt samme feilkodw. Har sjekket alle kabler for å se etter brudd men finner ikke noe som skal tilsi at det er brudd noe sted. Noen tips?
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Hvordan er tilstanden på
    ABS
    kransene på drivakslingene?
    ct
    V70 D5 2002
    18. juli 2014
    De er fine. Feilen kommer opp selv om jeg sletter den i vida. Bilen kan stå stille allikevel kommer koden. Hadde det vært abs ringer hadde vel koder kommet etter at jeg hadde kjørt en stund?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Volvo DTC
    CEM
    -1A5F
    Communication With The Brake Control Module (
    BCM
    ). Signal Missing
    The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the central electronic module (
    CEM
    ) registers that communication with the brake control module (
    BCM
    ) is not operating.
    The diagnostic trouble code (DTC) can be diagnosed when the ignition has been on for more than 10 seconds.
    ABS
    warning lamp lit.
    Note! In the event of
    CEM
    -1A5X diagnostic trouble codes (DTCs), the central electronic module (
    CEM
    ) must not be replaced,
    as the diagnostic trouble code (DTC) indicates a communication fault in the controller area network (
    CAN
    Cause:
    No power supply to the brake control module (
    BCM
    Open-circuit in the ground lead to the brake control module (
    BCM
    Contact resistance in the terminals
    Open-circuit in the wiring for the
    CAN
    high speed network to the brake control module (
    BCM
    The brake control module (
    BCM
    ) is not intended for this vehicle, for example a used control module with different software/hardware.
  1. Bremseproblemer 240
    By Even in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 07/08/15, 08:08
  2. Bremseproblemer v70
    By Anders Dybvadsskog in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 24
    Siste post: 24/02/14, 13:30
  3. Bremseproblemer-klunkelyder-problemer med alarm V70-2005!!!
    By Bil123 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 28/12/11, 15:24
  4. HJLP. Bremseproblemer 940
    By bernt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 09/07/11, 00:05
  5. Bremseproblemer på 240.
    By Daniel V in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 23/08/10, 14:34
