Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Speedometer/DIM bytte på V70
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Standard Speedometer/DIM bytte på V70
    Hei!
    Har kjøpt en V70 2003 med defekt speedometer. Har forsøkt å søke litt rundt om hvilke jeg kan sette i uten å kode
    CEM
    på nytt.
    Dette speedometeret har vært hos Tunheim for mange år siden, og holdt i 5-6 år. Etter det røk igjen har noen andre forsøkt å fikse dette selv og absolutt ikke fått det til.
    Jeg har forsøkt å finne ut av dette selv og har hatt av alle chipper på PCB uten hell. Virker som det kan være en intern feil på PCB.
    Når jeg kjøpte bilen så sto det i et annet speedometer. Dette er helt dødt, men svarer på test fra
    VIDA
    , så jeg antar at alt i bilen er OK. Speedometer tror jeg er fra en 2001 modell med 2.5TDI eller en bensiner for det er ikke glødelampe i det. Service lampe lyser når jeg ber om glødelampe i
    VIDA
    . Begge speedometerne viser motorlampen med tenning på, men denne går gjerne utenom alt i speedometer for å kunne varsle om motorfeil uavhengig om speedometer er defekt.
    Noen andre som har reparert speedometer selv?
    Det jeg har funnet ut hittil er at 2001-2002 går sammen, 203-2004 går sammen og 2005+ er for seg selv. Dette fordi Volvo har forandret
    CAN
    -bus kommunikasjonen i de forskjellige årgangene.
    Leste om en som hadde byttet fra en S60 med samme motor der nummerene ikke var identisk og dette fungerte fint uten programmering. S/no var likt, og dette er Softwarenummer som ligger i Motorola-chippen.
    Hvordan er dette med hvilke nummer som må stemme, eller hvor stor variasjon det kan være på de forskjellige?
    Mitt speedometer har dette:
    VCC P/No: 8637996
    Spare P/No: 8602474
    S/No: 2248
    YZK P/No: 69294-630T
    2003 Volvo V70 D5 163hk, 1990 Volvo 740, 1994 Volvo 940
    X: 2001 Volvo V70 2.5 TDI, 1995 Volvo 850 2.5 20v [SOLGT], 1995 Volvo 855 [SOLGT OG VRAKET]
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei, i praksis kan du ikke bruke numrene på
    DIM
    til noe fornuftig, så vidt jeg vet, da det er ikke mulig å se om SW er oppgradert til nyere versjon på de lappene, eller om den originale softwaren fremdeles er tilstede...
    Enkleste rådet er å teste med div. 2003/2004-
    DIM
    'r til du finner ett som virker i din bil, det er jo i det minste ganske lett se forskjellen mellom Diesel/Bensin på turtelleren.
    Kan være fornuftig å finne donorbil med samme girboks og ev. cruise control, uten at jeg er sikker på at det er utslagsgivende.
    Ellers så finnes det folk som kan fikse paringsproblemet mellom
    DIM
    og de andre nodene, om du ikke får kabalen til å gå opp.
  1. Svar: 3
    Siste post: 24/04/18, 19:55
  2. speedometer bytte volvo 245 1992
    By BlåFare in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 21/01/14, 14:12
  3. bytte pærer speedometer/instrumentpanel volvo 940
    By Ben in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 30/12/13, 14:27
  4. Bytte til V70R speedometer
    By rliaklev in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 19/03/12, 11:53
  5. Speedometer fungerer ikke etter bakaksel bytte.
    By thomasd in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 31/01/11, 01:03
