Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: feil kode srs airbag
    09. mars 2020
    Standard feil kode srs airbag
    eg får opp srs airbag feil i speedometeret, når eg feilsøker med vida, får eg beskjed at det er setebelte mitten bak. Det er mulig brudd dårlig kontakt, kommer opp som mulig feil. Men eg finner ikkje noen dårlig kontakt. Er det noen her som har opplevd liknende, og har forslag til problem løysing?
    Terje
    04. mars 2018
    Bjugn
    Fint om du forteller oss hvilken feilkode det er, og gjerne hvilken bil og årsmodell m.m, for selv om det meste er likt over hele P3-fjøla, så er det av og til noen spissfindige forskjeller.
    Du har både beltelåsføler (for om sikkerhetsbeltet er i bruk) og beltestrammer (pyrotekisk utløser) som kan gi feilkoder relatert til
    SRS
    i baksete, og litt kreativ krysskobling mellom sitteposisjonene kan hjelpe deg å fastslå om det er kabelfeil eller utstyrsfeil. En annen mulighet er feil i
    SRS
    -modulen (statisk feilkode) som ikke lar seg slette, selv om bilen er orden ellers.
    Beltestrammere og airbager er noe du bør ha stor respekt for , og du bør helst vite hva du holder på med, før du begynner å fikle med varene...
    09. mars 2020
    Heisann,
    Dette er ein v70 awd 2008 mod.
    På feilkode srs-B00741B, mittbeltespennare i andra raden aktivisering- generelt eletrisk feil-forhøg resistans.
    09. mars 2020
    Sitat Opprinnelig postet av tunge Vis post
    Heisann,
    Ved feilsøking får eg opp at det er lav elektriskspenning 13,5 volt, kan dette ha noe og si ?
    Terje
    04. mars 2018
    Bjugn
    Misstenker kabelbrudd (skade) på ledningene til beltestrammeren, ved hengslingen, der de går inn i høyre bakseterygg*.
    Alternativt selve beltestrammeren, men det er ikke vanlig.
    Får iallfall krysse fingrene for at du ikke har spøkelsesfeil i
    SRS
    -modulen.
    Varsel på lav spenning når du har 13,5 Volt batterispenning hørtes litt snodig ut, den meldingen kommer jo som regel når man er litt lat og feilsøker litt uten ekstra strømforsyning, og da er det gjerne en god Volt lavere spenning om jeg ikke husker feil... Men dette er neppe relatert til beltestrammerfeilen.
    EDIT: hvis ikke spenningsvarslet kommer med
    SRS
    -kode ala
    SRS
    -U300316, for da begynner jeg å frykte for
    SRS
    -modulen din.
    *EDIT 11.04. : Midtbelte/strammeren sitter fast i gulvet på P3-chassiet, lett å få øye på når seteryggen felles ned. (tenkte på feil chassis lengre opp her)
    Sist endret av jiha1968; 11/04/20 kl 13:19
    09. mars 2020
    Då sjekker eg opp ledningsbrudd.
    Takk for hjelp
    Terje
  1. feil kode For høyt ladetrykk!
    By Gegga01 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 17/03/13, 20:50
  2. Feil kode volvo b230F lh 2,4. ??
    By redline in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 09/07/11, 18:59
  3. Feil kode 140A og 1400
    By perivers in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/06/11, 19:22
  4. Svar: 6
    Siste post: 17/12/10, 09:16
  5. Feil kode hjelp 2003 v70 2,4D
    By volvobertil in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 12/11/10, 08:35
