Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Tom for strøm
    03. feb. 2020
    Angry Tom for strøm
    Hei, lot bilen stå i går og i dag var den tom for strøm dvs. ingen lys eller noko kom på når eg satte nøkkelen i tenninga. Det skjedde ein gang i sist veke også da ladet eg den over natten og starta utan noko problem, og da gjekk det fint å kjøre, stoppe og starte igjen. Så kjørte eg litt kvar dag etter det å ikkje hatt nokon problemer men når eg lot den stå i ein dag igjen var den heilt tom...
    Noen som har opplevd det samme?
    14. okt. 2017
    Har hatt bilen min i 2 min med park lys på uten å ha trening på og da måtte jeg ha starthjelp. Bytta batteri så har det ikke skjedd igjen
    22. sep. 2010
    GRØNEBREKKA 35 5306 ERDAL ASKØY
    474
    Man kan bli lurt trill rundt av et batteri som egentlig er kaputt.
    Dersom du ikke er sikker på hvor gammelt batteriet er så prøv et nytt.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Om batteriet er nytt så er det fortsatt mye som kan trekke strøm, i motsetning til gamle biler.
    Tar du en titt på sikringspanelet i siden av dashbordet så har alle disse sikringene permanent +12V fra battteriet, de kobles ikke ut om du tar ut nøkkelen og låser døren.
    Det er litt som en moderne smartelefon, hvis en app henger seg opp går ikke mobilen i sovemodus.
    Bilen skal normalt gå i sovemodus et par minutter etter man har låst den, men hvis noe er feil så kan den forbli våken.
    Alarmsirenen er en kjent synder. Når den er gammel så begynner NiCd backup-batteriet å dryppe syre ned på kretskortet, og det kan gi problemer med denne grenen av
    CAN
    -bussen.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    03. feb. 2020
    Skal sjekke sikringen, batteriet er bare eit par måneder gammelt
    03. feb. 2020
    Har sjekket sikringene og fant ut at eg ikkje hadde ein sikring i plassen for alarmsirene, men ellers såg dei andre ok ut.
    Kan ein gåen dynamo stjele strøm når bilen står parkert?
  1. Tom for strøm
    By Toreed in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 16
    Siste post: 08/11/18, 12:48
  2. V70 2.5 tdi tom for strøm
    By immortal92 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 14/12/15, 13:04
  3. -93 945 med småproblem med strøm
    By roarrr in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 16/10/11, 00:10
  4. lite strøm v70 t5r
    By cossykiller in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 04/10/11, 15:19
  5. strøm på coilen
    By skistav in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 5
    Siste post: 31/10/10, 20:06
Tagger for denne tråden
