Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Bytte av dynamo
    02. feb. 2019
    Standard Bytte av dynamo
    Hei.
    Fikk beskjed av Volvo at det er vanlig praksis og bytte dynamo på bilen ved ca 90000km
    Noen som vet om dette er tilfelle? Har hatt en del Volvo tidligere og det har aldri vært snakk om og bytte dynamo med mindre den havarere. Det de sa var at om dynamo havarere kan den gi register havari samtidig.
    Bilen det er snakk om er ein V70 D3 2013 modell.
    Noen som har erfaring eller vært ute for lignende?
    10. okt. 2014
    Ulvik i Hardanger
    1156
    Har ikke hørt at det er vanlig å bytte hele generatoren, men det er dessverre ikke ukjent at havari på aggregatreim(er), reimstrammer eller reimskive kan føre til skade på registerreim med tilhørende motorhavari. Dette gjelder vel de fleste 5-sylindrede dieselmotorene. Jeg har selv fått byttet reimstrammer kostnadsfritt ved service på grunn av problematikken. Det var på en 2011-XC70 rundt 60-70000 km.
    02. feb. 2019
    Takk for svar. Tenker det er ein billig forsikring og bytte den om det er fare for motor havari om den ryker.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Antar at du har 5-sylindret motor, og ikke den nyere fireren?(VEA) Og da ville ikke generatoren bekymret meg mye, men Aircon-kompressoren derimot... Selv om både generator og kompressor kan produsere like mye ventilsalat på disse motorene.
    EDIT: somlet med innlegget, ser du allerede har fått flere tips...
    Sist endret av jiha1968; 16/03/20 kl 09:37
    Registrerte brukere sindreleander sin avatar
    15. mai 2018
    Narvik
    Mer vanlig som nevnt at drivreim/dynamoreim går i oppløssning å da kan det komme reimrester inn me registeret og i verstefall kan registerreima ryke
    Hvis det er snakk om 5cyl og ikke den nye 4cyl
    Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
    02. feb. 2019
    Det er 5 sylinder det er snakk om ja.
    Eg reagerte kun på dette, pga at det aldri har vært ett problem eller snakk om lignende på noen av bilene eg har hatt tidligere. Men så er dette den nyeste bilen eg har hatt så langt og. Men ja, ser forøvrig ut som ein tålig grei jobb og bytte dynamo iallefall,greit med plass rundt.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av sindreleander Vis post
    Har sett mange nok strekk-reimer ryke til at jeg tror du bør vurdere å sette kompressor på listen din også.
    (den korte reimen mellom servopumpe og kompressor, den lengter også etter nærkontakt med registerreimen når den blir litt frynsete i kantene, og spesielt når kompressoren skjærer seg)
    Utover reimhjul, strammere og kompressorer, kan noen av tilfellene av ventilsalat på denne generasjonen av D5xxx tilskrives et parti Conti-reimer med produksjonsfeil, andre kan være feil prosedyre/verktøy ved montering av "gummistrikket".
    Generatorfeil har jeg sett svært lite av, bortsett fra El-feil. Men verkstedene/Volvo har forhåpentligvis bedre statestikkgrunnlag.
    Sist endret av jiha1968; 17/03/20 kl 00:56
  1. Bytte dynamo V50 05mod
    By Chrgun in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 29/09/19, 15:09
  2. Tips til bytte av dynamo (løst)
    By ola normann in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 06/01/15, 12:32
  3. bytte dynamo S40
    By skrubbsak in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 30/01/13, 17:16
  4. bytte dynamo S60 -02
    By han22i in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 17/06/11, 11:37
  5. bytte av dynamo..
    By gatebilboy in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 15/06/11, 22:17
Tagger for denne tråden
