Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Ccm varm på venstre og kald på høgre
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Standard Ccm varm på venstre og kald på høgre
    Har bytta aqs sensoren og ccm men forsatt samme problemet. Men kjem opp med
    LIN
    -bus 2 incorect signal.
    Dette på en 2006 xc70 d5
    Har og bytta dei relea under seta.
    Prøvd å calibrere men der stoppa det opp.
    Rekna med det ikkje skal bruke 3 timer på calibrering. Noen som veit ka problemet kan ligge?
    -98 Volvo V70 2.4l 193hk bruksbil/prosjekt
    -99 Volvo S70 2,0 lt 163hk prosjekt til salgs
    -96 Mitsubishi Pajero 2,5 td jaktbil/prosjekt
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Og ka skjer om en tar bort relea under seta til shm? Kan det være som lager krøll for kalibrering?
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Da bestilte eg 2 nye shm og ny air quality sensor. Så får en sjå om det hjelper
    LIN
    -bus'ene til SHM og
    AQS
    deles jo også med spjeldmotorene i varmeapparatet, så mye tyder på at du bør se litt på dem etter hvert.
    Høyre SHM deler
    LIN
    -bus med spjeldmotor for Temp-høyre, Defrost, ReCirc, og
    AQS
    Og Venstre SHM deler
    LIN
    -bus med spjeldmotor for Temp-venstre og Gulv.
    En begynnelse kan være å sjekke om du får setevarme på en eller begge sider, eventuelt sammenligne
    LIN
    -Busspenningen på høyre og venstre SHM.
    Du får neppe gjort noen kalibrering så lenge du har
    LIN
    -busfeil, og det er mulig med bus-feil i
    CCM
    også, selv om normalen ville vært feil i høyre SHM eller H-Temp-spjeldmotoren...
    (man prøver jo gjerne å holde fruen god og varm )
    Sist endret av jiha1968; 26/02/20 kl 21:06
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    LIN
    -bus'ene til SHM og
    AQS
    Høyre SHM deler
    LIN
    AQS
    LIN
    LIN
    LIN
    CCM
    Takker kommer ikkje på varme i passasjersetet så stemmer vell mye det da. Deler er på veg.... Så får vi prøve i helga om der blir noe forandringer
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Kom seg når eg bytta
    AQS
    da kom varmen seg og.
    Flott, ikke så vanlig at
    AQS
    lager trøbbel, de bruker bare å dø en stille død... Men da fikk du hivd ut kranglefanten, og passasjeren blir nok lykkelig!
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    AQS
    Blir sikker fornøyd frontruta og når den skal tinest. Men stopper vell faktisk ddm motorane og. Men du hendelse å finne ut av egentlig
  1. Kun varm eller kald luft
    By sandal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/07/16, 09:33
  2. v70 2006 126hp tungstartet kald og varm
    By helge77 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/04/15, 20:30
  3. Varmeapparat kald og varm luft vekselsvis
    By peodudn in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 13/01/15, 17:53
  4. Skikkelig Squeek/knirk på venstre side foran når bilen er kald
    By Torsen67 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 17/02/14, 19:04
