Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Mistanke om defekt trykkutjevner på dieselvarmer. Noen som selger?
Hybrid View
    19. okt. 2019
    Innlandet
    Standard Mistanke om defekt trykkutjevner på dieselvarmer. Noen som selger?
    For å lage en lang historie kort!
    Jeg har en Volvo V70N 2007 modell med Ardic dieselvarmer.
    Denne varmeren røyk som en kald tiger tanks frem til jeg åpnet den og fant ut at det rant diesel fra "plastlokket" på trykkutjevneren.
    Etter å ha googlet litt fant jeg ut att man kunne tette med lim rundt dette plastlokket, og det gjorde jeg med RTV silikon fra Wurth.
    Etter å ha kjørt med dette og velfungerende varmer en måned, så har varmeren begynt å stoppe etter at den har gått i ca. 5 minutter.
    Da får jeg ikke fyr på den igjen før den har hvilt seg en halvtimes tid.
    Feilkodene jeg får er:
    CEM
    -5F3D Combustion fan. Signal too low
    CEM
    -5F3E Combustion fan. Faulty signal
    Rett før varmeren stopper så virker det som hastigheta på vifta går litt opp og ned før den stopper helt. Kan virke som vifta prøver å regulerer seg inn til "bra flamme" ved hjelp av flammesensoren?
    Mistenker derfor att det har kommet noe rusk inn i trykkutjevneren som forårsaker problemer med riktig mengde diesel slik at vifta ikke klarer å henge med.
    Noen som har andre synspunkter/teorier?
    Noen som selger trykkutjevner? :-)
    Ligger en tråd her på billig trykkutjevnerdyse
    Feilkodene tyder på en utslitt viftemotor, den/ledningene kan eventuelt ha blitt grillet av diesel på avveie...
    19. okt. 2019
    Innlandet
    Takk for tipset :-)
    Når jeg åpnet opp varmeren sist så virket lagrene på vifta helt fine, og jeg kunne ikke finne noe synlig skade på den.
    Men for sikkerhets skyld skal jeg prøve å "tvangskjøre" vifta i morgen i Vida. Se hvor lenge den går uten å få diesel.
    19. okt. 2019
    Innlandet
    Fikk tak i en brukt motor i dag og byttet den. Nå fungerer varmeren igjen.
    En ting jeg tenkte over var att det var utrolig mye sot og avleiringer rundt skåla i toppen. Mulig dette er en konsekvens av å bruke "limt" trykkutjevner.
    Er under 2 måneder siden jeg åpnet brenneren og renset den sist.
    Hvis viftemotoren har stoppet/gått for dårlig under drift, så vil det nok sote ekstra mye, til siste rest av diesel er forbrent. Og når dette repeteres noen ganger så...
    Tipper sotingen gir seg med fungerende viftemotor. (vifta kjører jo vanligvis en stund etter forbrenningen har stoppet)
    Kan være greit å rense flammevakten (optisk sensor) og brennkammeret ved anledning, pga den ekstra sotingen tidligere.
    Sist endret av jiha1968; 13/02/20 kl 08:44
    19. okt. 2019
    Innlandet
    Smart tenkt!
    Jeg syns den nye vifta går rundt langt tregere enn den gamle, men den gamle har sikkert fått smake diesel en gang eller to for mye.
    Ser på ebay att det er noen i litauen som selger rep-sett til denne buhler motoren. Er det noen som kjenner til forhandler i Norge som selger tilsvarende?
    https://www.ebay.com/itm/Repair-Kit-...ecb9%7Ciid%3A1
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    I de fleste tilfeller trenger du bare nye lager og de finner du billigere enn i den satsen fra Litauen skal jeg mene.
    Se forøvrig mere i denne tråden om å bytte lager i elmotoren i varmeren: http://forum.vccn.no/showthread.php?...608#post999608
    ct
    V70 D5 2002
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Jeg har nye lager skal sjekke om jeg finner dem igjen når kommer hjem fra hytta på søndag om du har tid vente?
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    19. okt. 2019
    Innlandet
    Sitat Opprinnelig postet av Alfs80 Vis post
    Hei Alfs80! Jeg fikk tak i en brukt motor på Eidsvoll som jeg har montert og varmeren fungerer nå.
    Samtidig har jeg bestilt rep-sett fra eBay med nye lager og nye børster, så det ordner seg :-)
    I e-post utveksling med heatco mente de att børstene mest sannsynlig var utslitt da motoren slutter å gå når den blir varm/har gått en stund.
  1. Noen som selger CFE Plus?
    By adioc in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 01/06/18, 00:05
  2. Defekt virvelspjeld og dieselvarmer i Bergen
    By Pony in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 12/07/17, 21:03
  3. Dieselvarmer problem ,defekt trykkutjevner.noen som selger her på forumet.
    By Runis in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 25
    Siste post: 06/01/16, 21:24
  4. Mistanke om clutch-havari..
    By TheStig in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 13/11/13, 17:53
  5. noen som selger ratt?
    By cheezos in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 29/04/13, 07:01
