Tråd: Noen resere på lh2.4 og b230fk?
    11. juni 2018
    Standard Noen resere på lh2.4 og b230fk?
    Noen med god forklaring på dette?
    Sliter med at bilen spiser bensinhjerner etter bytte fra f og regina til fk med lh2.4. Har brukt elnett fra 240 og fulgt a til fk guiden. Har også husket formotstand og målt dyser og motstand at det ble riktig. Målte for øvrig 6,3 Ohm på hver a motstander å 2,4 på hver dyse.
    Har vært 962 med vikingchip, har brent flere stk
    Bilen går kun med bensinhjerne til sugemotor, men selv da er den veldig humørsyk. I det ene øyeblikket går den bra over hele registeret og i det andre kutter den idet den skal få turbotrykk. Går rent på kald motor helt til en skal kjøre avgårde med den.
    11. juni 2018
    Har prøvd å bytte:
    -Temp sensor til hjerner
    -bankesensor
    -plugger og pluggledninger
    -fordelerlokk
    -tennmodul
    -hjerner
    -lmm
    -svinghjulssensor
    Og når e prøver å lese ut feilkoder er det bare konstant gløding fra den røde pæra
    11. juni 2018
    Når e fekk kjørt motoren varm på tross av fjusking, så tok e ut temp sensor te hjerner, og da gikk den plutselig bra.
    Ingen som har noe tips? Får helt karamba sjokk her
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Har du brukt temp sensor til 240?
    Sitter alle jordingsledningene på toppen der?
    11. juni 2018
    Har brukt tempsensor fra fk, har testa en annen å. Jordinga te hjerner sitter
    Daruu sin avatar
    57
    Mener du må ha temp sensor fra 240 (den til hjernen). Den andre må bære til bilen den sitter i.
    Hvor har du plassert lmm?
    11. juni 2018
    Gir ikke så mye mening å bruke 240 temp sensor, da jeg bruker både hjerner å motor fra 940 b230fk
    Lmm sitter på sugeside
    Verdal`n
    Sitat Opprinnelig postet av Sjuhondreåførr Vis post
    Med tanke på at tempsensor til 240 har en pinne og 940 2 pinner er det logisk å bruke sensor fra 240 ja.
    Ny eier av Dunfrid<3
    11. juni 2018
    Skal det ikke være 2 pinner da? En til hver hjerne? Jeg har ivertfall målt at begge ledningene er hele og det er en til hver hjerne
    Sist endret av Sjuhondreåførr; 26/01/20 kl 18:46
    Verdal`n
    My bad.. Tenkte feil. Fremste tempsensor går til instrument. Derfor man bruker en der på 240 nett. Bakerste er den som går til hjernen.
  1. B230fk starter ikke når kald! Hjelp noen
    By nyborg in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 07/12/14, 22:16
  2. Svar: 4
    Siste post: 21/01/14, 20:00
  3. Svar: 0
    Siste post: 02/10/13, 22:29
  4. noen som har en formotstand til orginal dyser .. øk b230fk
    By robert.92 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/02/13, 20:45
  5. b230fk stopper etter noen sekund
    By larsa in forum Motor og gir
    Siste post: 29/04/12, 20:08
