Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Stabstag bak V70N
    16. jan. 2020
    Eiksund
    Standard Stabstag bak V70N
    Noken som har bytta Stabstag bake på p2 Volvo? Ha vore greitt me framgangsmåte, når eg skifta framme vart d eit skikkeli styr
    04. mars 2018
    Bjugn
    Og da mener du lenkearmene (rakkel-stagene) mellom krengningshemmeren og hjulopphenget, eller selve krengningshemmeren?
    Lenkearmene er jo rimelig rett frem å bytte, men selvfølgelig kan rust skape utfordringer, så stålbørste, godt håndverktøy, rustløser og vinkelsliper med kappskive, eller bajonettsag kan være greit å ha for hånden.
    Skal du bytte krengningshemmer må eksosanlegget løsnes m.m.
    Sist endret av jiha1968; 19/01/20 kl 02:19
    16. jan. 2020
    Eiksund
    Va nok sjølve krengingshemmeren eg tenkte på ja. Så er ikkje berre å lirke ut alså?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Det er lov til å håpe, men nei, eksosanlegget må senkes*, håndbrekkwirene løsnes fra traversen, og i noen tilfeller må støtdemperne løsnes for å få nok klaring.
    Men fikset du å bytte framme, så går det nok greit bak også.
    *kan gjøre jobben lettere ved å dele eksosanlegget bak katalysator, for så å fjerne det i ett stykke fra bilen, men da er det greit å ha noen ekstra hender.
    16. jan. 2020
    Eiksund
    Har nå skiftet stabilisatorstage bak, med hjelp av svogeren min. Måtte løsne håndbrekkwirene, eksosanlegge senket vi rundt 30cm. Vi fikk akkurat ikkje nok klaring, så vi løsnet indre feste på bærebrua, kontroll armen (?) og støtdemperen. Da fikk vi den gamle ut, og den nye inn. Det som tok lengst tid var å få på plass boltene igjen på indre bærebru og kontroll armen
    04. mars 2018
    Bjugn
    Da er det bare å klappe seg selv på skuldren for godt utført arbeid
    16. jan. 2020
    Eiksund
    Ja vart mildt sagt glad når det var på plass
  1. Stabstag bak V70N
    By EvenTurbo03 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 18/01/20, 21:33
  2. Stabstag bak
    By sandal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/05/15, 08:13
  3. IPD stabstag til 940
    By Snusmoen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 01/06/11, 05:20
  4. Stabstag bak V70
    By Nilsebu in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 23
    Siste post: 02/09/10, 22:32
  5. IPD stabstag til 945?
    By Røber'n in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 05/03/10, 08:51
