Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Defekt støtdemper
    29. sep. 2018
    Standard Defekt støtdemper
    Merket oljelukt i og utenfor bilen.
    Rygget bak og så det var mye sort olje under og rundt bakdekket venstre side.
    Defekt støtdemper.
    Funnet nye, men det er gassdempere. Stemmer det. Kan det være oljedempere som står på.
    Eller kommer oljen fra noe annet.
    V70 2001 mod 2,4 bensin
    04. mars 2018
    Bjugn
    Gassen (Nitrogen) i en "gassdemper" er der stort sett for å forhindre oppskumming av oljen i demperen ved høy belastning/temperatur.
    Som regel så lekker oljen og gassen sakte men sikkert ut gjennom slitte tetninger, men har det rustet hull på støtdemperen så kan den kvitte seg med det meste av oljen på en gang ja.
    Ikke så mye annet på det hjørnet av en
    FWD
    som kan legge igjen svarte oljeflekker, men ta av hjulet og inspiser, i det minste for å sjekke at det ikke er bremsevæske... (selv om den lukter desto mindre og er mere blank enn svart)
    EDIT: mener å huske at siste Volvo-modellen med rene oljedempere var 140-serien, om det ikke var like beskjedent på de første 240-ene også.
    Sist endret av jiha1968; 11/01/20 kl 23:01
    10. jan. 2010
    Både gass og oljedempere inneholder olje.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  1. Støtdemper V70 02 2.0 T
    By Aagejr in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 17/04/17, 20:10
  2. Støtdemper fra 740 til 240
    By Morten_hagen in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 28/01/12, 23:40
  3. KYB Gas-A-Just støtdemper
    By GeTReibeAktienGesellschaf in forum Produkterfaringer
    Siste post: 02/12/11, 20:34
  4. Støtdemper V40
    By muummi in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 16/02/11, 21:09
