Tråd: 940'n starter ikke!
    05. des. 2019
    Standard 940'n starter ikke!
    Hei! Har en 1992 modell 940 med B200F motor som har gått 538 000km. For en uke siden når jeg skulle på jobb ville den ikke starte, og har ikke fått start siden det. Har hatt bilen siden november og den har vært tungstarta så lenge jeg har hatt den, men har alltid starta til slutt, og gått som den skal.
    Nytt:
    Tennkabler
    Coil
    Tennmodul
    Bensinpumpe under bilen og filter
    Komplett armatur med ny pumpe
    Alle bensinslanger
    Registerreim
    Luftmengdemåler
    Svinghjulsensor
    Nye Tennplugger
    Fordelerlokk og rotor
    - Får bensin fram til fuelrail (begge pumpene funker)
    - Det er gnist på alle fire pluggene
    - Starter funker som den skal
    - Den tenner litt noen ganger
    - Etter å ha prøvd å starte i 10-15 sekunder så er tennpluggene fulle av bensin
    - Kamaksel og veiva står der det skal
    - Prøvde å trillestarte den, og da gikk motoren i 5 sekunder på 300rpm og så døde den
    Håper noen har noen forslag
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Sitat Opprinnelig postet av Martin850 Vis post
    Nytt:
    Tennkabler
    Coil
    Tennmodul
    Alle bensinslanger
    Registerreim
    Luftmengdemåler
    Svinghjulsensor
    Nye Tennplugger
    Det første som faller inn hos meg når du sier tungstartet, så prøv å bytt tempsensoren som sitter under innsuget ved nr 3 sett forfra. Litt vrien å komme til.
    (Jeg bruker en avsaget 19mm, da kommer jeg til)
    Hvis den registrerer feil, så tror bilen det enten er kjempekaldt, eller varmt og justerer tenning etter det. Da blir den tungstartet.
    Samtidig skader det ikke å ta en kikk på Lambdasonden. Mye sot på den kan motor få beskjed om at noe er galt og vil ikke starte.
    Når du sier at bilen etter oppstart går som den skal, så må vi jo da anta at ikke noe er direkte defekt, ikke sant? Den fusker ikke, drukner ikke tennplugger, motoren dauer ikke i lyskryss osv osv.
    Da kan vi konsentrere oss om startvanskene. Det er hovedsaklig to ting som gir startvansker:
    1. Svak gnist. Utslitte originale deler eller noe billig kinadritt er ofte forklaringen her.
    2. Elendig forstøving av bensinen. Totalt utslitte dyser er hovedproblemet her. Når man TESTER sine gamle dyser så blir det ikke sjelden slik:
    GENUINE BOSCH Design III er slik det bör/må/skal väre:
    Ellers forutsettes det selvsagt at det er REN BENSIN i fuelrailen og ikke 95 oktan iblandet både etanol og endel vann.
    Sist endret av Batland; 10/01/20 kl 20:20
    05. des. 2019
    Takk for forslag! Jeg har sjekka på Mekonomen og på Biltema om de har tempsensoren, og der har de en type sensor. Er det ikke to temp sensorer? En til speedometeret og en til tenninga? Og om det er det er disse sensorene like?
    Biltema artikkelnummer: 61582
    07. juni 2010
    370
    Den fra Biltema kan være rett type. det finnes 2 typer kontakter. En buet og en firkantet. du må nok se hvilken du har.
    Den fremre er ikke make til den bakre. Så det er ingen vits å prøve å bytte om de.
    Buet:
    https://www.mekonomen.no/bil/reserve...47a23-530091no
    Firkantet:
    https://www.eurodel.no/sensor-motort...-eps-1-830-192
    Vil ikke anbefale Biltema sin til ant en å teste om motoren starter bedre. De varer ikke lenge....
    Mer om sensoren kan du lese her:
    https://www.volvoclub.org.uk/faq/Eng....html#EGRValve
    Sist endret av volvo245gl; 13/01/20 kl 15:21
    05. des. 2019
    Takk for hjelpen Bilen startet med ny tempsensor (300kr på Mekonomen)
    MEN etter 20 sekunder på tomgang så fløy tennpluggen på sylinder 2 ut. Fy f det smalt. Bilen stater og går på 3 sylindre da, men kan jo ikke kjøre rundt sånn.
    Prøvde å gjenge opp på nytt, men det ble bare enda verre. Så nå ser det ut som jeg må ha ny topp....
    Er det samme topp på B200F som på B230FK, eller om noen har noen tips på åssen jeg får det tett?
    Sett inn helicoil eller løsgjeger
    Sent fra min SM-G388F via Tapatalk
    05. des. 2019
    Funka ikke med helicoil heller. Tennplugghullet ble helt ødelagt når jeg prøvde å gjenge opp på nytt. Så tror jeg må ha ny topp. Men vet ikke om 530 toppen passer på B200F motoren, noen som vet det?
    Toppen er lik ja, sammenligne med ei toppakning om forbrenningskammeret er like stort
    05. des. 2019
    Hvordan får jeg på fordelerlokk da? Ser på noen motorer at det er en kabel som er kobla på fordeleren, og det er det ikke på min motor. På toppen står det "1000530" men ser at den jeg har funnet på finn har samme nummer, men annet type fordelerlokk. Har bilder, men vet ikke åssen jeg legger ut bilde her på forum
  1. XC70 - Starter, dør etter 3 sekunder, starter ikke igjen på lenge.
    By Toffe in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 02/08/22, 22:14
  2. *LØST* 245 1990 B230F starter ikke, bensinpumpe starter ikke.
    By spitfire74 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 12/04/13, 12:19
  3. V50 starter ikke med nøkkel, men starter ved rulling
    By gokart8 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 25/04/12, 20:58
  4. Svar: 5
    Siste post: 30/01/12, 05:37
  5. Aircondition / klimaanlegg starter ikke MEN starter når panseret lukkes
    By Simon Piera in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 07/01/12, 11:09
