Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Blende egr 2.5 tdi spørsmål
    22. des. 2019
    Standard Blende egr 2.5 tdi spørsmål
    Hei tenker å blende egr på min 2000mod v70 2.5 tdi, er det da bare å sette inn en plate mellom egr og innsug? Eller må man blende vacumslange også? Vil dette føre til feilkode?
    24. juni 2017
    Bare å blende med plate gjorde det samme på min D5 2004 ble kun en feilmelding i displayet men ingen feilkode/lampe som lyser, vis du får feilmelding er det bare å klikke vekk ved oppstart
    10. jan. 2010
    Eller borre et 10 mm hull i plata. Det er nok til at du ikke får feilmelding samtidig har du begrenset gjennomstrømming 90%. Kan også programmeres vekk ved tuning, da kan du sperre helt.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    31. mai 2012
    Til info: Dette er audi-motoren. Så kan ikke sammenlignes med D5.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
    10. jan. 2010
    Mener at V70II med Audi-motoren gir feilmelding. V70I gir ikke. Hadde V70I sjøl og den kunne du blende helt uten tull. mener bestemt at løsningen på V70II er en blendeplate med et lite hull for at sensor ikke skal slå ut. Eller TUning for total fjerning.
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Når du skriver V70ll regner vi med du mener V70n? Forøvrig ganske sikker på at 2.5 audimotor gir ingen feilmelding, uavhengig om den sitter i 850/V70 eller V70n. V70n med Volvos dieselmotor trenger hull i plata for å slippe feilmelding. V70n i senere utgaver (05- og 185hk tror jeg) kan ikke blendes, men må tunes vekk.
    Correct me if I'm wrong. =p
    10. jan. 2010
    Det er vel bare for trådstarter å prøve. Lag blendeplate og kjør. Feilmelding? Da borrer du et hull for å teste. Hvor stort hull vet jeg ikke men endte med 10 mm på våre D5 iallefall.
  1. Blende egr 2.5 tdi
    By Benjamink in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 15/01/20, 08:45
  2. 2007 V50 1.6D blende EGR?
    By hknivers in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 8
    Siste post: 16/05/14, 22:58
  3. Svar: 6
    Siste post: 01/08/13, 08:52
  4. blende org dump på b230fk
    By Toroen in forum Motor og gir
    Siste post: 31/05/13, 11:09
  5. Svar: 2
    Siste post: 04/09/12, 23:09
