Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Feilmelding park distanse system
    05. sep. 2013
    Oslo
    Smile Feilmelding park distanse system
    Hei, jeg vurderer å kjøpe en XC90 med feilmelding som sier "park distanse system, service erfodras".
    Park sensorene bak virker ikke så jeg regner med at det er en koblingsfeil eller noe annet og at den vil ha service på park systemet.
    Det jeg lurer på er om feilmeldingen kan slettes og at jeg kan bruke bilen uten at den kommer opp igjen?
    Ikke så viktig for meg med park sensorer, men jeg orker ikke kjøre rundt med feilmelding
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei, den feilmeldingen mener jeg at du ikke blir kvitt uten å:
    avprogrammere
    PAM
    (hos Volvo) , eller få lest av feilkodene og bytt sensoren(e) som er defekt.
    (sensor-nummereringen i feilkodene starter på null for venstre sensor, så "sensor 2 feil" er feil på sensor nr 3 fra venstre)
    En sjelden gang er det fuktinntrengning i kabelmatten til sensorene som skaper problem, eller selve
    PAM
    -modulen,
    men som regel så er det en sensor eller tre som har sviktet.
    Og siden du er i ferd med å kjøpe deg en Volvo, så kommer du til å trenge en tilpasset feilkodeleser om du har lyst til å være litt selvhjulpen. Helst
    VIDA
    /DiCE, men om det blir for omfattende, så fungerer f.eks Biltemas Volvoleser fint til vanlig kodelesning/sletting. (den er jo fin å ha med på prøvekjøring av bil også, for å se om det er noen flere ugler i mosen enn vanlig)
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Har du ikke lyst til å bruke penger på reparasjon kan du kjøpe kinesiske kopi-sensorer på eBay for et par hundrelapper for alle fire.
    Veiledning til demontering av støtfanger finner du hos Volvo, sjekk for eksempel monteringsanvisning for Parking Assistance:
    https://accessories.volvocars.com/In...4)/2005?query=
    (mulig du må velge annen årgang, jeg valgte bare 2005 som et eksempel)
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    05. sep. 2013
    Oslo
    OK, takk for tips. Jeg prøvde å rygge mot en vegg uten at det piper, så jeg regner med at det da ikke bare er en sensor som er feil? Kanske
    PAM
    -modulen eller en kontakt som du sier?
    Men takk, da er jeg litt klokere. Trenger nok en feilkode-leser hvis jeg kjøper gammel igjen Volvo da.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Systemet kobles ut helt (med feilmelding) hvis minst én sensor er defekt, dette er av sikkerhetshensyn.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Settes det også feilmelding hvis man plugger vekk sensorer fra modulen?
    Jeg glemte å teste dette da jeg byttet sensorer selv.
    Mine sensorer jukset bare, dermed fikk jeg ikke feilmeldinger.
    Satte bilen i revers og satte meg bak i bagasjerommet og holdt noe fremfor hver sensor for å sjekke responsen.
    To sensorer måtte byttes hos meg for å få dem til å fungere slik de skulle, og jeg har også kjøpt inn et komplett sett ekstra som jeg har i reserve.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Mangler det en sensor, kommer det nok en feilmelding. Men mener å huske at sensor-feilkodene er "selvslettende" . (om alle er ok ved neste oppstart) så de er ikke like plagsomme som
    SRS
    -fella på
    DIM
    CCM
  1. Svar: 6
    Siste post: 02/01/19, 14:43
  2. Volvo v70 2.0t feilmelding: P0172 System for fet (rekke1) Hjelp!
    By Epp94 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 17/12/15, 22:02
  3. Park lys
    By icetwins in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 12/03/14, 10:13
  4. park lys
    By thune in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/11/10, 23:15
  5. distanse klosse til servo tannstang.
    By VolvoR-Sport in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 13/01/10, 07:44
