Hei jeg har en 2011 v70 med premium stereo, jeg har byttet aux kabel fler ganger, men når jeg spiller musikk på dab føler jeg det er bedre lyd enn med Aux, flere som har lagt merke til det? Evt hva må gjøres
Kan bytte ut aux med Bluetooth, så er det ikke noe kabel. En modul som du kobler inn i kontaktstykket til aux under midtarmlenet. Da er det direkte uten noen jack kobling imellom. Har det selv i min 2008 v70, og fungerer veldig bra.
Kan kjøpes her: https://vparts.se/no/bluetoothadapte...0-s40-v50.html
Hei jeg hadde det tidligere, virket en måned så fikk jeg tilsendt ny på reklamasjon, men det var ingen bedring! Så koblet tilbake å tok i bruk kabel å da var det ikke skurring i avspilling, trodde først at ene diskanten var ødelagt så kjøpte den ny men var Bluetooth adapteren
Hadde aldri problemer med aux inngangen på min tidl 09 modell. Er det mekanisk påvirkning som ødelegger den?
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Kan være kilden også, har du prøvd med en annen mobil feks?
Hm, rart om jeg fikk 2 dårlige adaptere da, for er ikke noe skurring med kabel, prøvde på det tidspunktet når adapter var koblet med forskjellige kilder uten hell, for å være sikker kunne en lagt ved et bilde av selve oppkobling av adapter
https://youtu.be/c37iwzsVNRk
Ja har fulgt den video på en prikk så uvist grunn for bt adapter ikke vil spille musikk ordentlig, har koblet opp tlf etc men bare skurrete lyd
