Tråd: CAN kommunikasjons problemer, får ikke kontakt med flere moduler.
Hybrid View
    30. juli 2019
    Standard CAN kommunikasjons problemer, får ikke kontakt med flere moduler.
    Hei,
    Lang historie kort jeg flyttet over fjellet for ett år siden og lot V50'en stå, den stod da dessverre med en liten vannlekkasje.
    Jeg hadde bilen på EU kontroll for en ukes tid siden, da jeg var klar over at det var tomt for additiv på tanken fikk jeg verksted til å etterfylle dette, de hadde prøvd å gå inn i
    ADM
    og resette nivå uten å få kontakt med
    ADM
    , de ville da selge meg nytt partikkelfilter og additiv tank (15-20k) uten å gi meg garanti for å bli kvitt feilkode
    P2
    585. (de sa heller aldri at de ikke fikk kontakt med nesten noen av
    ECU
    'ene i bilen)
    Etter flere dagers grubling fant jeg ut at jeg skulle skaffe meg ett skikkelig diagnoseverktøy, planen var egentlig å prøve å få tak i
    VIDA
    DICE
    , men etter å ha lest hvor mye styr det var å få denne til å fungere valgte jeg heller autoaid pro.
    Rapport fra autoaid sier at det er totalt 29 feil i 10 moduler, i korte trekk er det
    CAN
    COMMUNICATION FAULT... som er ett gjennomgående problem, jeg vil tro at mange feil forsvinner når dette er løst.
    Har gjort følgende:
    • Rense
      CEM
      , her var det mye korrosjon demonterte slik at jeg kunne ta kretskort ut og rense dette skikkelig.
    • Måle resistans mellom PIN 6 og 14 på
      OBD
      port, ble målt til 60 Ohm.
    • Lete etter brudd på
      CAN
      kabler som flere på google sier kan skape problemer: ved front fanger, dører, under passasjer sete.
    • Bytte additiv tank. (dog brukt, men med 3 måneders garanti på denne)
    Nå er det hovedsaklig ecm-a600 jeg må finne ut av slik at jeg kan koble til
    ADM
    å resette additiv nivå.
    Er meget redd det er gåen
    CEM
    , informasjon jeg har funnet på dette sier at det kan ikke brukes fra annen bil da den hardkodes mot vin nummer på bil. (nå er det mulig men heller ikke enkelt uten dyptgående kunnskap om hvordan en leser or skriver til EPROM som sitter i
    CEM
    ) Ny blank
    CEM
    ifølge annen tråd ligger på 18k eventuell reparasjon i USA til 5k
    Om det er noen som har noen idéer tar jeg gjerne imot dette!
    Sist endret av j0achim; 31/07/19 kl 19:39 Begrunnelse: Skriveleif
    30. juli 2019
    Tok ut
    CEM
    for å kontrollere alle kontakter samt rengjøre disse.
    Nå får jeg ikke kontakt med bil i det hele tatt, bil starter og går som normalt.
    Tok
    CEM
    ut ytterliger en gang til for å være sikker på at alle kontakter sitter som de skal, bil starter og går som normalt, men fremdeles ikke mulig å få kontakt med noen
    ECU
    'er i bil.
    30. juli 2019
    Fikk kontakt med bil igjen, dessverre ser det ikke ut som rens av kontaktene hadde noe å si "
    CAN
    COMMUNICATION FAULT" mot 8
    ECU
    'er.
    Jeg har nå kjøpt en brukt
    CEM
    , planen er å sende original og "ny" for å bli klonet.
    Hei, hvilke 8 moduler får du ikke kommunikasjon med? Og fungerer klima, dørmoduler instrumentpanel, stereo, rattbrytere m.m.?
    30. juli 2019
    Hei,
    Alt på bil fungerer tilsynelatende helt fint, alarm låse/åpne vinduer opp/ned el-sete via nøkler, klima, cruise kontroll, stereo, alt av instrumenter og brytere.
    Eneste av funksjoner som ikke fungerer er lyktespylere, har fjernet skjerm for å sjekke om høytrykks-pumpen er defekt.
    Har gjort en ny avlesning og må si jeg er meget forvirret, nå er det bare noen få
    CAN
    FAULT meldinger, har lastet opp PDF rapport her: https://drive.google.com/file/d/1P_O...3ia-ZLH4F/view
    Det ble forøvrig bare funnet 3 eller 4 feil i
    VIDA
    på EU kontroll. (hvor kun ingen kontakt med
    ADM
    var av betydning)
    Sist endret av j0achim; 02/08/19 kl 12:28
    Og hvis du løfter opp venstre bakre sittepute, letter på matta der og kobler bort
    ADM
    (en enkelt plugg) blir det noen forandring? (modul fra annen lignende bil går fint å bruke)
    30. juli 2019
    Se der ja!
    Her var det mye korrosjon.
    https://drive.google.com/open?id=12L...gCxedPXWyUHgYe
    Hiver meg i bilen og får tak i en "ny" enhet.
    Håper du fikk bra betalt for å leie ut bilen som attraksjon på Bø Sommarland...
    Og husk at den "nye" modulen må bli fortalt at Eolystanken tanken nettopp er fylt opp. (Vida/Dice eller tilsvarende)
    30. juli 2019
    Tusen takk!
    Ny modul på plass og tank nivå resatt, en feil å krysse av listen
    Har dog oppdaget at noen feilmeldinger på høyre airbag curtain som kommer og går, trolig korrosjon her også da det var høyre side frontrute hvor det hovedsaklig lakk vann.
    Hyggelig å kunne være til hjelp!
    Er redd for at du kan bli plaget med feil som kommer og går fremover, etter som det tilsynelatende har vært ekstremt fuktig i lengre tid inne i bilen. Jeg ville ha gått over alle jordingspunktene i "gulvet" om du ikke allerede har gjort det. Og håper du har fått tørket ut interiøret skikkelig slik at klimaet er noe tørrere...
    04. mars 2019
    Om bilen har vært/ er fuktig inni, stikk på Elkjøp og kjøp en Sandstrøm avfukter.
    Slikt får man alltids bruk for siden når uhellet er ute...
  1. Hjelp! Diagnoseapparatet får ikke kontakt
    By Kuleberg in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 27/11/17, 07:15
  2. Ikke kontakt med motorstyring!! HJELP!
    By maarskog in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/01/13, 20:31
  3. Obdii kontakt på 850 96 mod funker ikke.
    By thomasd in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 08/08/11, 22:48
  4. Svar: 16
    Siste post: 19/02/11, 11:32
  5. ms ikke kontakt med data??
    By abarth racing in forum Avansert trimming
    Svar: 20
    Siste post: 14/02/11, 01:02
