Thanks Thanks:  7
Side 3 av 3 FørstFørst 1 2 3
Viser resultater 51 til 65 av 65
Tråd: Stor trykklekkasje, går helt fint på tomgang
  1. #51
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av lars otto skiftesvik Vis post
    jiha 1968 her må være sønn av Reodor Felgen. Helt utrolig hva den mannen har av teknisk kunnskap og evne til å komme med detaljerte og gode veiledninger. En fornøyelse å lese.
    TAKKER.
    Kanskje ikke helt Reodor Felgen, men min gamle fars arbeidskolleger i Luftforsvaret kalte ham for "Problemløseren" ,
    så jeg får skylde på at noe av hans kunnskap må ha gått i arv
    Takker for gode ord Lars Otto, de varmer godt
    Og nå venter vi i spenning på neste episode av "Jakke og Trykkfallet" : en saga om en manns endeløse utfordringer med monsteret under panseret
    Sist endret av jiha1968; 14/08/19 kl 22:46
  2. #52
    22. sep. 2010
    GRØNEBREKKA 35 5306 ERDAL ASKØY
    474
    Tenkte meg at det har noe med medfødt talent og gener å gjøre.
  3. #53
    Registrerte brukere Jakke sin avatar
    31. mars 2013
    Svolvær
    Vært på festival og ferie, så har ikke oppdatert.
    Turboen er i bilen, funker som faen, men plutselig lada den fritt (1.8 bar) uten
    TCV
    kobla til. Har slakket wastegate-stanga så den faller på armen til selve flapen, men rakk ikke kjøre nå før jobb.
    Skal si ifra hvor det ender, forhåpentligvis i kveld!
    -X- 1997 VW Passat 1.8T 220hk - Audi S4 coiler, Audi S4 dyser, steg 1 tuning
    -X- 1996 Peugeot 605 2.0T 150hk
    -X- 1988 Mazda RX7 FC Cab 270hk - RacingBeat turboback eksos, DT Rtek7 steg 1.5
    2003 Volvo S60 2.5T AWD 300hk+ - Ferrita downpipe, BSR cat-back, Bosch EV14 550cc, TD04HL-19T, Snabb innsugsrør, Hilton Tuning steg 3
  4. #54
    04. mars 2018
    Bjugn
    Så kampen mot "monstret under panseret" er ikke helt over ennå...
    Da er det nok tid for å sjekke om slangene mellom kompressorhus og wastegate er hele, ikke ligger i klem eller har hoppet av (spesielt på kompressorhuset).
    +trykkteste WG igjen, for å sjekke om membranet fremdeles er tett og at WG-armen beveger seg fritt.
    Og finner du ikke noe feil, så sjekk at ikke
    TCV
    mot all formodning har klart å henge seg opp i "boost-stilling".
    (den skal være åpen mellom "rødt" uttak til kompressorhus og det "gule" til WasteGate når den ikke er tilført spenning)
  5. #55
    31. mars 2013
    Svolvær
    Lurer faktisk på om jeg har wastegatestanga opp-ned? Den er vel ikke helt symmetrisk, så om den står opp-ned kan den vel kanskje sette seg fast i varmeskjoldet?
    Må gå over grunntrykket igjen ja, slakka wastegatestanga i håp om at det skulle hjelpe, men den gang ei.
  6. #56
    31. mars 2013
    Svolvær
    TCV
    Det blir ikke rett, for når jeg fikk feilkoder lada den ujevnt, men den kunne stoppe på 0.1 bar. Etter jeg sletta feilkodene lada den fritt igjen. Det er så rart,
    TCV
    og wastegate funker jo helt klart siden den ladet 0.1 med feilkode. Og den funka jo før den plutselig bestemte seg for å lade fritt, for så å få feilkode pga frakoblet
    TCV
    , og da ladet den såvidt noe, for så å lade fritt uten feilkoder...
  7. #57
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av Jakke Vis post
    TCV
    TCV
    Vel, dette var ny info, så jeg svarte isolert på "lader fritt uten at
    TCV
    er tilkoblet" (...elektrisk, regnet jeg med)
    Jeg vet ikke om jeg klarer å følge deg helt i prosessen rundt "friladingen", men jeg ville ha sørget for at "steg 0" er i orden før jeg gravde dypere. (slanger,
    TCV
    og WG-funksjon, deretter, om nødvendig, sjekket at jeg får normale tall fra
    MAF
    , BPS/MAP, IAT og LT/ST- fueltrim for å avdekke lekkasjer m.m)
    Sist endret av jiha1968; 01/09/19 kl 23:41
  8. #58
    31. mars 2013
    Svolvær
    Før jeg sletta feilkodene fikk jeg sjeldent over 0.5, en sjelden gang gikk den over det. For det meste var det 0.1 bar. Da må jo wastegate og
    TCV
    fungere tenker jeg. Skal som sagt sjekke wastegate så snart jeg har sjansen, alt av bevegelige deler til wastegate fungerer fint i alle fall. Det er et helvette å bytte klokka når man har Snabb innsug, er så sykt trangt.
  9. #59
    31. mars 2013
    Svolvær
    Du, kan jeg ikke bruke wastegateklokka fra min gamle 14T? Mener de har ganske likt grunntrykk, og det kan jeg jo alltids justere litt.
  10. #60
    04. mars 2018
    Bjugn
    Dette begynner å ligne mer på en treeeg
    TCV
    , og du hadde jo byttet litt mellom noen
    TCV
    -er tidligere i tråden, kanskje på tide å prøve igjen?
    Hjelper det ikke med en annen
    TCV
    , og slangene er sjekket for feil, og at de har rett plassering på
    TCV
    , ville jeg ha testet WG svært nøye, før jeg eventuelt gadd å investerte i timer med bannskap for eventuelt å bytte den. Om den gamle passer, ja det må du nesten måle (øyediameter og staglengde)
  11. #61
    31. mars 2013
    Svolvær
    Nei VCCN, jeg sletta ikke meldinga mi!
    Slange fra turbo til
    TCV
    , var ikke skikkelig på turbo, den virker litt stor, kanskje slangeklemma er for slakk.
    Uansett funka det med
    TCV
    på manifold-vakum! Da er bare problemet å få slangen på der den skal være!
    Ang
    TCV
    så er den 1 mnd gammel så den er nok uansett 100%, det er nok den forrige også
  12. #62
    04. mars 2018
    Bjugn
    Mnja, det var jo den slangen jeg ville ha deg til å sjekke ekstra nøye etter at du hadde kommet hjem fra "ferie-festival"
    Med lekkasje der burde det bli overlading, da
    TCV
    ikke får nok trykk til å åpne WG tilstrekkelig.
    Så jeg gjentar meg selv: sjekk alle slangene på
    TCV
    og sitter ikke slangen av seg selv på nippelen, uten at den er så trang at du må bruke vold, så er den for stor, bytt den!
    (og vurder om du foretrekker selvstrammende/fjærbelastede klemmer, eller skruklemmer som klemmer noe hardere, men bør etterstrammes)
    Rusk i slangene kan lamme enhver
    TCV
    , men vi krysser fingrene for at det var kompressorhus-slangen som var synderen alene!
    Sist endret av jiha1968; 03/09/19 kl 21:13
  13. #63
    31. mars 2013
    Svolvær
    Har kjørt med slangen på manifold nå uten problem, så det er helt klart den slangen.
    Det er original slange, er nok litt sliten, men den virker for stor i diameter hele veien. Vant med at vakumslanger sitter fast uten slangeklemmer, men ikke her.
    Kan jo være mindre nippel på min 19T enn det var på min gamle 14T også.
  14. #64
    04. mars 2018
    Bjugn
    Da virker det som om du har fått temmet monsteret under panseret for denne gang, gratulerer! (Bank i bordet)
    Sist endret av jiha1968; 03/09/19 kl 21:16
  15. Takk Jakke takket for denne posten
  16. #65
    31. mars 2013
    Svolvær
    Takker for all hjelpen! Bank i bordet ja, det er jo en bil, det er bare et tidsspørsmål :P
  17. Takk jiha1968 takket for denne posten
  1. Svar: 1
    Siste post: 30/12/16, 16:35
  2. 850 2.0 sugis, jagende og ujevn tomgang helt plutselig?
    By TheStig in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 30/11/13, 00:30
  3. Selger helt nye Super DTM felger med helt nye dekk
    By harry in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Siste post: 18/04/11, 22:22
